Pagina 2 van 4
Re: Na cylinder wissel loopt niet meer!
Geplaatst: 18 mar 2026 19:35
door Gino39
ben niet chagrijnig ofzo en begrijp jullie .
Ik ga hem rustig weer in elkaar zetten nu . Was een beetje haastige spoed .
Ben nieuw hier weet ook nog niet hoe alles werkt en gaat .maar vriendelijk dank tot zover .
Groet Gesienus
Geplaatst: 18 mar 2026 19:46
door iclaudius
Het niet willen lopen zal niet meteen aan de voetpakking liggen. Ben benieuwd wat er aan de hand is. Gebruik goede pakkingen, je zuiger kan zelfs de kop raken als de voetpakking te dun is. Zet de cilinder goed vast, even opzoeken hoeveel, en dan met een momentsleuteltje aandraaien.
Geplaatst: 18 mar 2026 20:06
door gonzo
Succes......
Geplaatst: 19 mar 2026 10:37
Heb je uberhaupt een manual van liggende blokjes?
Geplaatst: 19 mar 2026 17:30
door Gino39
Nee geen manual. YouTube !!
Groet
Geplaatst: 19 mar 2026 18:40
door magnamaniac
Zorg voor een manual, er staat ook veel rotzooi/onzin op yt en dat is voor een beginner niet altijd goed te filteren.
Geplaatst: 19 mar 2026 20:52
door lil
ach waar staan die manual links ookweer, eeeh ik weet het niet meer, ik heb alle manuals inmiddels, maar ik weet het staat ergens, ga maar lekker goed zoeken.
Geplaatst: 19 mar 2026 22:39
door Gino39
Jij bent echt leuk
lil.
Kan ik waarderen !!
Geplaatst: 19 mar 2026 23:47
Geplaatst: 20 mar 2026 08:28
door lil
hah, en ik maakte geeneens een grapje, heheheh. zo kan het dus ook heej, thnx man. ik ben doorgaans gewoon nogal uitgesproken, zonder het kwaad te menen of wat ook. maar ik kan ook goed giftig zijn, en dan ben ik een stuk minder leuk, dan weet je dat alvast.
welkom op het forum.
en fyi, er zitten hier bijna alleen maar ouwe lullen, geen 16 jarigen, dus je zit wel goed hierzo.
Geplaatst: 20 mar 2026 12:22
door iclaudius
Gino, als alle “forumrook” weer is opgetrokken, laat je het weten als alles weer loopt? Nix stuurde een aantal waanzinnige links. Het zou moeten lukken. Ben benieuwd
En succes!
Geplaatst: 20 mar 2026 14:54
Ik zou ze weer eens moeten opruimen, een aantal is al een poosje dood, maar er zit ook nog zat werkends tussen.
Geplaatst: 20 mar 2026 18:41
door Gino39
Dank je wel nix. En alle andere leden/lieden .
Hij loopt weer.
Bedankt
Geplaatst: 20 mar 2026 21:16
door ildert
Dat lijkt me sterk
Geplaatst: 20 mar 2026 21:24
door Gino39
Hah bougie dop was er even after met foto
