Pagina 2 van 2
Re: Bami blok vollegas
Geplaatst: 20 mar 2026 15:29
door Kyanm21
iclaudius schreef: ↑15 mar 2026 19:22 Kop los gooien dan maar, en hopelijk vind je het euvel, zit je kop wel aangedraaid met zo’n 1,25kg per moer? (momentsleutel kruislings)
Ik heb de originele moeren aangedraaid op 1,25kg Per moer. Nogsteeds. Daarna geprobeerd met open moeren idpv bolmoeren iets strakker maar Nogsteeds zelfde. Is het handig om erbij te zeggen dat het enkel gebeurt als hij warm staat en dat door een klein tikje gas te geven, hij soms nog hoger blijft hangen of soms terug daalt. Maar ik heb momenteel 3 carburators en spruitstukken geprobeerd, zowel als 2 gashendels met diferente kabel. Als hij stilvalt als ik remreiniger spuit tusse kop en cilinder moet de pakking vervangen worden? Of is dat niet de oorzaak van mijn probleem?
Geplaatst: 20 mar 2026 16:26
door gonzo
Opengooien en foto van de koppakking plaatsen, beide zijdes...... ik had allang een andere gemonteerd.
Geplaatst: 23 mar 2026 17:25
door Kyanm21
Dag allen,
Na het vervangen van de pakking loopt hij veel beter!
Enkel hoor ik nu mijn kleppen tikken. Toch wel heel wat harder als hij warm is dan koud. Is de kop dan te strak aangedraaid? Of gewoon de kleppen even stellen?
Alvast bedankt
Geplaatst: 23 mar 2026 17:41
door magnamaniac
Als ze nog steeds op 0.10 staan zoals je eerder postte, staan ze te los en moet je ze idd stellen.
Geplaatst: 23 mar 2026 19:31
door Kyanm21
magnamaniac schreef: ↑23 mar 2026 17:41 Als ze nog steeds op 0.10 staan zoals je eerder postte, staan ze te los en moet je ze idd stellen.
Vgm heb ik dit eerder niet vermeld, ze staan namenlijk op fabriek instelling om het zo te noemen. Blok staat nu 50km op ongeveer en nog nooit aan geweest.
Geplaatst: 23 mar 2026 20:04
Dat betekent niet automatisch dat ze goed staan.
Geplaatst: 23 mar 2026 22:21
door hypercub2
Wat ^ hij zegt.
Stellen op 0.05 mm/ 0.02"
Geplaatst: 24 mar 2026 07:37
door magnamaniac
Kyanm21 schreef: ↑23 mar 2026 19:31
Sorry, ik haal 2 topics door elkaar
Geplaatst: 24 mar 2026 19:02
door MrSinga
NIX schreef: ↑23 mar 2026 20:04 Dat betekent niet automatisch dat ze goed staan.
meer niet dan wel goed van fabriek af
Geplaatst: 07 apr 2026 16:08
door Kyanm21
MrSinga schreef: ↑24 mar 2026 19:02
Dag allen, na het vervangen van de koppakking en stellen van de kleppen reed het blokje fijn. Na 100 km begon er plots een ratel geluid (geen ordinair getik). Ik dacht dat dit misschien de powerfilyer zou kunnen zijn, maar dat is niet het geval aangezien dit geluid gepaard gaat met een sterk verlies aan compressie (kick hem zo met de hand) ook tijdens het rijden als ik de koppeling intrek in bvb voorbij een paard te rijden valt hij gewoon uit. Iemand enig idee vanwaar dit zou kunnen komen of moet de kop gewoon Weermaals terug open? https://youtube.com/shorts/o5QXey2QeRc? ... LqA9fnhbcR
