Bedrading C310a
Re: Bedrading C310a
keerringen hebben doorgaans een standaardcode net als lagers. zoek een viercijferige code, op dat nummer kan je een nieuwe keerring bestellen. anders word het lastig
Re: Bedrading C310a
Hoe snel kun je fietsen?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Bedrading C310a
Bericht door iclaudius »
Meet de as diameter, en de buitenmaat van dat "mooie" busje,( dan heb je de goede afsluiting, dikte maakt niet zo uit) best raar dat dat daar zit. Mooiste zou zijn dat het eruit gaat, en originele keerring erin. zit het niet los toevallig? dat busje.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Bedrading C310a
Bericht door Davyke »
Die nummers op die keerring geven de binnen, buiten en diktemaat aan. Deze kan je dan van eender welk merk bestellen en dit zal altijd passen. In de kwaliteit zit er misschien wel verschil. Verder kun je deze keerringen bestellen met of zonder stoflip, in verschillende soorten materialen, met metalen verstevigingsring in, enz... Voor een bromfiets volstaat meestal een standaard keerring. De reden van dat busje is misschien omdat de oorspronkelijke maat niet in de reguliere handel te verkrijgen is. Keerringen in een Dax motor hebben bijvoorbeeld maten zoals 21,7 30 5 en deze maat vind je in de industrie niet. Ik draai soms ook andere assen of busjes om dit aan te passen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Bedrading C310a
Oh, dat zou kunnen,(dat van die moeilijke maten) maak het nooit mee eigenlijk. Ja sommige krukaskeringen van automotoren, kan wel eens gebeuren. Goed aanpassing iig.
Nino
Re: Bedrading C310a
Bericht door Nino »
iclaudius schreef: 31 dec 2025 16:48 Meet de as diameter, en de buitenmaat van dat "mooie" busje,( dan heb je de goede afsluiting, dikte maakt niet zo uit) best raar dat dat daar zit. Mooiste zou zijn dat het eruit gaat, en originele keerring erin. zit het niet los toevallig? dat busje.
Helaas is die bus erin geslagen, denk dat ik het carter flink beschadig als ik hem eruit zou slaan.
Nino
Re: Bedrading C310a
Bericht door Nino »
lil schreef: 31 dec 2025 16:24 keerringen hebben doorgaans een standaardcode net als lagers. zoek een viercijferige code, op dat nummer kan je een nieuwe keerring bestellen. anders word het lastig
Helaas staan er alleen afmetingen op. Ik heb nu een trapaskeerring van een tomos besteld, blijkt dezelfde maat te zijn.
Denk dat die wel werkt.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Bedrading C310a
Komt wel goed dan!👍🏼
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Re: Bedrading C310a
Nino schreef: 01 jan 2026 15:35
Als je een slijptol hebt kan je hiermee de ring bijna door slijpen. En daarna kan je die er voorzichtig uit kloppen met een kleine beitel of iets dergelijks. Als je het carter eraf kan halen kan je ook iets in de ring lassen en hem er daarna langs de binnenkant uit tikken.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Bedrading C310a
Het lijkt wel of er iets van die as iets afgedraaid is! Maar dan zou er geen trapper meer op kunnen. Ik zou het eerst maar even proberen met een nieuwe keerring.
Re: Bedrading C310a
Davyke schreef: 01 jan 2026 23:09
Ik wil even zeuren hoor. ;) Of ik lees ergens overheen.
Davyke =teamleider technische dienst. Jaja! (zie profiel)
** De bus (ring genoemd) doorslijpen met een slijptol **
Leg dat eens perfect aan ons onderdanen uit, teamleider technische dienst.
Ja, mét een slijptol dus.
Slijptol volgens google:
https://www.google.com/search?sca_esv=b ... 62&dpr=0.9
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Re: Bedrading C310a
wim V8 schreef: 02 jan 2026 11:40
hetgeen jij bedoelt in die link noemen we in België een slijpschijf. Een slijptol is bij ons onderstaande.
Afbeelding.
Hiermee kan je op moeilijk bereikbare plaatsen iets doorslijpen. Als je nog wat wilt ook leren laat het maar weten. 😁
Re: Bedrading C310a
Haha, ja klopt. Perfect.
Maar als je honderd mensen vraagt, kan je even een slijptol pakken dan komen er 99 met zo'n ding uit m'n google link. Toch? ;)
Re: Bedrading C310a
dat noemen wij een dremeltje. van werkwoord; 'dremelen' :p
