Pagina 2 van 3
Geplaatst: 05 jun 2007 21:57
door john
hoe kan je dat onderbouwen dan?
Geplaatst: 05 jun 2007 22:38
door stangenstoter
vorige week ook toevallig bezig geweest met zoeen Mobitronic met een piekvermogen van 300Watt; dacht die ook leuk voor op brommervakantie te kunnen gebruiken maar dat ding verbruikt bij een minimale 220 afname (telefoonlader bijvoorbeeld..) al zon hoge stroom dat het amper uit zou kunnen.. zal binnekort wel even wat belaste circuitjes nameten maar ik vrees het ergste..
Geplaatst: 05 jun 2007 22:41
door stangenstoter
oh voor ik het vergeet; zag laatst bij de action ook van die cilindrische omvormers liggen, meende voor een kleine 20 euro zelfs dus vergeet die poepfords maar..
Geplaatst: 06 jun 2007 07:21
door john
je moet even verder kijken onderin vorige pagina. die is ook zo duur, en heeft een piekvorming van de helft van jouwe.
Geplaatst: 06 jun 2007 12:02
door irmin
ik neem aan dat je de omvormer eigenlijk alleen wil omdat dat tof is.
Batterijen opladen, telefoon opladen, radio aansluiten etc. werkt al prima op een 12 volt 7 ampere accu (proefondervindelijk ondervonden door mij persoonlijk).
nu wil je dezelfde dingen doen via een omvormer naar 220.
Maar om een omvormer fatsoenlijk te laten werken moet je ook een zwaardere accu monteren......, terwijl alles al rechtsreeks mogelijk is vanaf een lichtere 12 V accu.
en de echt leuke dingen die je kan met een omvormer en niet direct vanaf 12 V, zijn pas mogelijk met een serieuze (zeg 65 ampere) accu. Maar die krijg je niet in je brommer gepropt en ook niet echt lekker opgeladen aan je lichtspoeltje.
Ik snap heel goed dat een 220 stopcontact aan je brommer gewoon een gave gadget is en er super uit ziet. Maar ik vrees dat je vanuit technisch oogpunt beter (en goedkoper) uit bent met 12V laders, radio etc.
Geplaatst: 06 jun 2007 12:36
door Henk Veen
Stel dat alle omvormers een rendement van 100% hebben, dan maakt het niet uit of je eerst van 12 naar 220 gaat en dan weer terug. Het vermogen dat afgenomen wordt is dan gelijk aan het vermogen nodig om de batterijen te laden. Wat in ieder geval niet waar is dat als er 80W op staat, ie ook 80W gebruikt. Je kunt er max 80W op aansluiten. Dus de vraag is: wat is het rendement van de omvormer en de lader. Dat is een kwestie van proberen. Maar zelf zou ik kiezen voor een lader die op 12V kan worden aangesloten.
Geplaatst: 06 jun 2007 21:43
door Larss50
Dus eigenlijk gewoon een sigarettenaanstekeraansluiting(
) op je brommer maken. Kan je onderweg nog smoken ook
Geplaatst: 06 jun 2007 22:04
door Nicholas
Als je je stroom omvormt blijft het vermogen toch hetzelfde?
als ge naar 220 volt gaat, zakt u ampèrage gewoon maar het vermogen blijft constant, de vraag is dus of je batterij genoeg vermogen levert om je dingetjes op te laden, dan zou het volgens mij moeten werken (als de omvormer niet te verlies geeft)
vermogen dat je batterij kan geven: voltage * ampèrage
Geplaatst: 06 jun 2007 22:26
door stangenstoter
Nicholas schreef:als de omvormer niet te verlies geeft
helaas doet ie dat juist wel..
Geplaatst: 07 jun 2007 00:33
door john
het zit zo,
ik ben dus 5 weken weg van huis zonder stroom maar wil wel me videocamera accu's opladen.
nu had het makkelijk geweest om het via deze manier te doen. henk veen heeft mij met zijn beredenatie overgehaald dit niet op deze manier te doen.
maar nu ga ik het anders doen.
ik wil een omvormer maken die 7,2 volt geeft en 1,2 A. gelijkstroom.
hoe doe ik dat. dit moet makkelijk kunnen met een brommer accu
Geplaatst: 07 jun 2007 07:38
door stangenstoter
vroegah zat ik nogal eens op
www.circuitsonline.net ; staan zat simpele spanningsregelaars op die je zo voor een paar euro in elkaar kan solderen..
Geplaatst: 07 jun 2007 08:21
door plofkop
Je kan beter opzoek gaan naar een laad circuit van de video-accu die je open sloopt en aanpast. Het laden van accu's is namelijk helemaal niet zo lastig als het lijkt. Het principe is erg simpel... Je zet er een spanning over die groter is dan de maximale spanning die de accu heeft en vervolgens mag je niet over de laadstroom heen gaan. Dus wat je nodig hebt is een stroombegrenzer.
Dat is de simpelste variant.... de moelijke varianten van laadcircuits bepalen de laadstroom aan de hand van resspanningen en laadspanningen etc...
Wat moet je doen... als je video-accu nu minder dan 12 volt is en je lader een spanning afgeeft minder dan 12 volt. dan is het simpel. Sloop alles van je lade af dat van 230 volt een lagere spanning maakt en gelijk richt en sluit hem aan op je accu... klaar ben je.
Geplaatst: 07 jun 2007 10:27
door Brommert
Of je zoekt gewoon naar een 12V lader voor je accu's, deze zullen er vast wel zijn. Ik heb er voor de accu's van mijn Nikon ook 1 gevonden, terwijl Nikon ze zelf niet heeft, maar gelukkig zijn er ook bami merken die die zooi maken en dan zijn ze ook nog eens lekker goedkoop. Een lader kopen is een stuk makkelijker en dan weet je zeker dat het werkt en je accu's niet stuk gaan, als je dan echt geen lader kunt vinden kun je altijd nog wat in elkaar gaan solderen.
Over wat voor camera (merk type) praten we eigenlijk, want dan kunnen we mee zoeken naar een geschikte lader.
En is die 7,2 volt en 1,2 A de output die op je huidige lader staat?
Geplaatst: 07 jun 2007 11:12
door john
Brommert schreef:Of je zoekt gewoon naar een 12V lader voor je accu's, deze zullen er vast wel zijn. Ik heb er voor de accu's van mijn Nikon ook 1 gevonden, terwijl Nikon ze zelf niet heeft, maar gelukkig zijn er ook bami merken die die zooi maken en dan zijn ze ook nog eens lekker goedkoop. Een lader kopen is een stuk makkelijker en dan weet je zeker dat het werkt en je accu's niet stuk gaan, als je dan echt geen lader kunt vinden kun je altijd nog wat in elkaar gaan solderen.
een jvc ditale videocameratje.
en idd dat is de output. van de oplader
Geplaatst: 07 jun 2007 11:25
door john
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
deze zou dus werken. hij heeft wel 7,5 bij 2A . kost dat me accu?
lijkt me leuker om hem zelf te maken.
