Pagina 2 van 4
Re: Goudhaantje 1974 van Maarten
Geplaatst: 16 aug 2024 22:17
door SeeWhy50
SS50-Maarten schreef: ↑15 aug 2024 12:07
Toch niet stiekem via het voetpad de geluidswal opgereden? ;)
Geplaatst: 17 aug 2024 03:40
door SS50-Maarten
SeeWhy50 schreef: ↑16 aug 2024 22:17Toch niet stiekem via het voetpad de geluidswal opgereden? ;)
Netjes de motor uitgedaan en naar boven geduwd natuurlijk. Is gelukkig geen steil pad ook. :oops:
Geplaatst: 30 sep 2024 21:29
door SS50-Maarten
Gaat niet zo snel, maar toch wel wat gedaan inmiddels aan de goudhaan.
Gedaan:
  • Nieuwe benzinekraan (origineel)
  • Benzineslang
  • Andere carburateur (imi Keihin), zat een Walbro op die niet lekker was afgesteld.
  • Knipperlichten gerepareerd
  • Nieuwe chromen verlengbouten om de hoge uitlaat te bevestigen.
  • Tasje achterop
  • Chromen voorvork bovenplaat (Ebay - Taiwan)
  • Balhoofdspeling gesteld (had speling)
Te doen:
  • Koppelingsplaten (besteld) wegens slippen bij het aantrappen. Tevens zwaardere koppelingsveren
  • Claxon (besteld)
  • Chromen koppelingsdeksel (besteld) inc koppelingshevel
  • Motorkeuring
Geplaatst: 30 sep 2024 21:38
door butt head
SS50-Maarten schreef: ↑30 sep 2024 21:29 Te doen:
  • Claxon (besteld)
  • Motorkeuring
Tip 1
Gebruik een imi koppelingsplaat, die kunnen net even iets meer houden als origineel.
Tip2
Gebruik originele koppelings veren, om een lekkere ligt bedienbare koppeling te houden en de slijtage aan je koppelings carter te beperken.
Tip3
Als je twijfel hebt of de koppeling de 70cc aan kan. Je zou een 2 plaats koppeling kunnen monteren van een imitatie blokje die kan het al goed aan.
Stel je wil een overkill koppeling, er bestaan koppelingen met 3 platen die onder je originele koppelings deksel passen
Geplaatst: 30 sep 2024 22:05
door SS50-Maarten
Ik heb een originele koppelingsplaat besteld natuurlijk :lol:
Zal eerst eens kijken of er slijtage zichtbaar is. Heeft wel gewoon genoeg wrijving/grip tijdens het rijden, alleen maar slip bij het kickstarten.
Zal eerst wel gewoon de originele veren (oftewel de veren die er nu inzitten) terug zetten, bedankt voor de tip.
Koppeling gaat heerlijk soepel, laat dat maar aan Honda over.
Geplaatst: 01 okt 2024 10:46
Hadden we het al eens over de staat van dit frame gehad?
Geplaatst: 01 okt 2024 12:44
door wim V8
Is dit het hier bekende "gelaste frame"?
Geplaatst: 01 okt 2024 16:04
door SS50-Maarten
wim V8 schreef: ↑01 okt 2024 12:44 Is dit het hier bekende "gelaste frame"?
Er is op een andere plek aan gelast inderdaad, maar die streep die je ziet is volgens mij van afplaktape en dat hebben ze plaatselijk overgespoten.
Geplaatst: 01 okt 2024 16:32
door wim V8
Die ik bedoelde is deze:
viewtopic.php?t=38797
Geplaatst: 01 okt 2024 16:33
door SS50-Maarten
wim V8 schreef: ↑01 okt 2024 16:32 Die ik bedoelde is deze:
Dat is weer een ander frame van iemand anders.
Geplaatst: 03 okt 2024 14:07
door SS50-Maarten
Probleem van slippende koppeling lijkt opgelost mbv nieuwe koppelingsplaten.
Oliezeef en oliefilter waren hoog nodig ook aan vervanging/reiniging toe. Zit nu zo'n mooi chroom koppelingsdeksel op.
Edit: Na wat gereden te hebben: De koppeling slipt niet meer bij het kickstarten, en de koppeling komt heel goed vrij zodat de brommer ook duidelijk veel makkelijker te schakelen is bij het verkeerslicht. Neutraal is nu prima te vinden, schakelt weer als boter.
Wat waren die zeef en dat filter vervuild zeg! :shock:
Geplaatst: 04 okt 2024 10:04
Heb je de hevel eerst dik in het vet gezet voordat hij in de kap is gemonteerd?
Geplaatst: 04 okt 2024 10:07
door SS50-Maarten
NIX schreef: ↑04 okt 2024 10:04 Heb je de hevel eerst dik in het vet gezet voordat hij in de kap is gemonteerd?
Zekers!
Geplaatst: 04 okt 2024 21:42
door SS50-Maarten
Geplaatst: 04 okt 2024 22:19
Dat is geen vet, maar slijpsel en kool.
