Pagina 2 van 2
Re: verlichting cb50
Geplaatst: 19 jun 2024 09:35
door JvG
Ja tussen de groene massa draad en het frame.
Geplaatst: 19 jun 2024 09:59
door ildert
Groen zit ook aan het frame geschroefd normaal, bij de bobine, zit dat goed? Daarnaast zit het in de onsteking aan het blok. Meet je dan tussen frame en groen bij de connector (los? vast?) van de onsteking? Als daar een spanningsverschil is maakt ie geen contact met je frame, of slecht wellicht.
Geplaatst: 22 jun 2024 21:00
door JvG
Je bedoelt tussen de ontsteking en het frame door te meten aan de connector (massa) die uit het blok komt?
Geplaatst: 23 jun 2024 23:19
door ildert
Ja ik vraag me af waar je dat spanningverschil over meet, tussen groen en frame maar waar dan? En zat groen van de hoofdboom dan nog gewoon aangesloten? En zit de connector bij de bobine ook aan het frame geschroefd? Daar zit ook een aardpunt.
Geplaatst: 24 jun 2024 10:10
door wim V8
Je kent de keuze wissel~ of gelijkspanning- op de multimeter?
Als dat verkeerd staat krijg je ook vreemde waarden in de display.
Geplaatst: 05 aug 2024 20:52
door JvG
Hallo allen,
Ondertussen heb ik de knipperlichten eraf gehaald. Hij moest door de keuring en alles wat er niet opzit, hoeft ook niet gekeurd te worden was mijn idee
En hij is gekeurd!
Alleen nu is al mijn verlichting uitgevallen... Het begon met mijn achterlicht,dashboard lichten en remlicht. Na een tijdje ook mijn voorlamp.
Bleek dat mijn nieuwe accu nog maar 2 volt had.. kapot. Dat was ook het enigste type accu wat paste en 12 volt was.
Nu wil ik eigenlijk de accu er tussenuit laten en er een spanningsregelaar tussen doen. Zou dat werken? Of ga ik daarmee een hele warme spanningsregelaar krijgen en gaat die eraan?
Geplaatst: 05 aug 2024 21:04
bij een ape 50 en ape 100 zonder accu werkt het ook zonder accu alleen heb ik geen flauw idee hoeveel watt de lichtspoel is.
Geplaatst: 06 aug 2024 10:35
door wim V8
Ha mooi. Gekeurd.
Gefeliciteerd.
Nu alleen nog een beetje de verlichting repareren.
Schema erbij, anders weet je niks, doormeten, repareren en dan lekker rijden.
