Ja die nieuwe van 4t.w. doet t wel hoor.
Maar is jouwe wel stuk? Meestal zijn de originele bobines gewoon goed hoor.
Maakt de bobine goed massa met frame?
(Edit: zie het stuk van Nix hierboven).
Eerst maar eens proberen of ie gewoon start,
echter moet er wel eerst behoorlijk wat serieus werk verricht worden.
Schuur je puntjes licht op met fijn schuurpapier zoals eerder al gezegd,
maak ze daarna schoon(ontvetten) met een doekje er tussen, er moet immers stroom door kunnen.
Controleer met een vloeipapiertje tussen de puntjes of de puntjes beginnen
te openen precies als "F" op het vliegwiel langs het merkteken op het blok komt,
dan moet het vloeipapiertje loskomen.
Dan is het ontstekingstijdstip nog goed afgesteld.
Zoniet, verstel dit direct. Simpel nu je plots ook weet hoe het werkt.
Het vloeitje mag best een mm voor of na het merkteken loskomen hoor, dat is niet zo spannend.
De nok in het vliegwiel waar de puntjes over glijden moet je oppoetsen met metaalpolisch
tot ie chroom lijkt, spekglad moet die zijn. Dat is tegen het slijten van het fiber nokje aan de contactpunten.
Doe daarna een heeel klein puntje vet op de nok, smeer dat uit, en een drupje olie op het viltje
die de nok poetst. Je kan de begrenzer(max.45km/u) alvast fixeren door de veertjes te vervangen
door ijzerdraadjes, draai deze zo vast dat de armpjes niet meer naar buiten kunnen bewegen.
Wie weet gaat het ding straks gewoon de 60 aantikken
Vouw het draaisel daarna zo dat het geen spoelen/bedrading e.d. raakt. Dan is alles meteen stuk.
Controleer de vonk. En indien nodig, vervang de bougiedop zoals eerder al gemeld werd.
Gebruik een dop zonder weerstand en een bougie zonder "R" (=weerstand) Een C6HS NGK.
Dan de motorolie.
Ververs deze vóór de eerste start. Dat moet.
Je kent de geschiedenis niet, dus al het zekere
voor het onzekere. Gewone 10W/40 van de action is al goed.
Maar de valvoline mineraal 10W/40 van 4taktwinkel is ook goed als je daar toch al gaat bestellen.
Peil daarna de olie zonder! de dop in te draaien.
Controleer de klepspeling en stel de kleppen indien nodig inl. en uitl. koud op 0,05 mm.
Ook erg belangrijk dus.
Benzinetank, gooi oude benzine er uit. Spoel de tank even flink uit met een liter verse benzine
tot deze weer schoon is. Controleer op inwendige roest.
Demonteer het filterbakje van de benzinekraan reinig het filter en de kraan, bestel meteen pakkingen
en andere slijtagedelen voor de kraan en eventueel het inwendige filter indien nodig.
Vul de tank met eerst maar 2 liter 98 E5 benzine en controleer of het kraantje naar behoren werkt
en niet na enige tijd plots zweet en/of lekt.
Monteer een nieuwe benzineslang, eventueel met een nieuw papier benzinefilter in de slang.
Demonteer de carburateur geheel en reinig deze zeer goed en serieus.
Prik
alle kanaaltjes door met één adertje van een remkabel oid.
Wees er zeker van dat alle kanaaltjes open zijn.
Daarna eventueel de nodige tijd in een speciaal ultrasoon badje doet ook wonderen.
Monteer alles terug, zet de luchtschroef op 1,5 slag uitgedraaid en het gasnaaldclipje
in het middelste sleufje. Na starten kan je de stationairschroef pas zo draaien dat hij blijft lopen.
Doe heel voorzichtig met alle onderdelen, verbuig niets! onderdelen zijn bijna niet origineel meer te koop.
Imitatiespul laat te wensen over. Bestel ook hier vooraf pakkingen die je denkt nodig te hebben.
Vervang het luchtfilter ook direct.
En foto´s van de hele SS willen we natuurlijk ook nog.
