Pagina 2 van 3
Re: Vraagje ivm lichten dax
Geplaatst: 10 jan 2024 13:52
Alle 4 knipper lampjes zijn natuurlijk nog wel heel? ;)
En de koplamp? Brandt die alweer? Eventueel met de originele duplolamp er weer eens in.
Geplaatst: 10 jan 2024 14:06
door Quinten69420
wim V8 schreef: 10 jan 2024 13:52 Alle 4 knipper lampjes zijn natuurlijk nog wel heel? ;)
De koplamp heeft altijd al gebrand (gloeilamp, de Led lamp doet het nog steeds niet).
Alle Lampjes zijn in orde en niet gesprongen.
Het is ook raar, want het stopte niet onmiddellijk met werken. Het begon stilletjes aan niet meer te werk (de knipperlichten en claxon) tot ze na een tijdje niets meer deden.
Geplaatst: 10 jan 2024 14:14
Als gewone verlichting, vaak iets zwakker, mee gaat knipperen met de richtingaanwijzers,
is het ook vaak wel eens een massaprobleem.
Controleer bij alle lampjes de verbindingen die aan massa gaan.
Deze moeten vast zitten, goed contact maken, geen roest/oxidatie enz.
Fittingen moeten massa maken, lampjes moeten goed vast in de fittingenzitten.
Controleer ook meteen de massakabel van accu min naar frame.
Spuit contactspray in stuurschakelaars en beweeg deze daarna een aantal maal.
Stekker aan het knipperrelais oxidatievrij, alle stekkers vast, spuit ook die in met contactspray.
Ja, relais kan ook defect zijn, uiteraard waarom niet, probeer een nieuwe/andere.
Geplaatst: 10 jan 2024 14:26
door Quinten69420
Zal het allemaal uittesten. Danku
Geplaatst: 10 jan 2024 15:03
door MrSinga
Quinten69420 schreef: 10 jan 2024 13:45
MrSinga schreef: 10 jan 2024 13:23 is de zekering (glaszekering bij de batterij) nog in orde??
Ja hoor, deze is nog helemaal in orde.
Het probleem is opgekomen na het plaatsen van de Led Lamp.
demonteer die lamp es en kijk wat er dan gebeurt... want dat is wel cruciale informatie die niet uit uw startpost was te vinden.
grote kans dat die lamp de oorzaak van het probleem is.
Hoe heb je die aangesloten? Foto van verbindingen graag
Geplaatst: 10 jan 2024 15:19
De 20BAD LED
Zal iets als dit zijn, kan volgens mij op 1 manier in de fitting:
https://www.motor-x.com/ba20d-30w-led-bulb,p.html
De lamp had hij inmiddels er al uit.
Geplaatst: 10 jan 2024 15:21
door Quinten69420
Hierbij enkele foto's van de bedrading in de koplamp, de bedrading onder het zadel met de nieuwe accu, en de LED lamp die ik had geïnstalleerd voor de rest het opgaf.
Geplaatst: 10 jan 2024 15:57
Daar wordt je toch geen wijs uit, een wirwar van bedrading vanaf een foto.
Ik zie wel wat hobby knutsel draden en stekkertjes.
Dus zoek uit wat die doen, waar naar toe, en of die echt nodig zijn cq storing kunnen veroorzaken.
Breng het zo nodig terug naar origineel.
+ wat ik eerder zei ;)
Geplaatst: 10 jan 2024 16:01
door Quinten69420
Zal het eens proberen.
De bedrading is van de vorige eigenaar. Ik heb er al helemaal geen verstand van, dus dit gaat even zoeken worden.😂
Geplaatst: 14 jan 2024 00:10
door Quinten69420
Het probleem is opgelost.
De rode draad met de zekering was ergens deels doorbroken. Dus heb deze gemaakt.
Ook de zekering was niet kapot, maar slecht. Hij werkt soms wel en soms niet. Dus deze heb ik ook vervangen en alles werkt nu.
Ik heb wel eens een vraag. Zou ik bijvoorbeeld het probleem kunnen oplossen ivm gelijkspanning/wisselstroom, door een spanningsregelaar voor gelijkspanning er in te proppen?
Of doet dit niets?
Geplaatst: 14 jan 2024 01:05
door lil
die zit er al, maar die is alleen voor de voeding van de accu en knipperlichtjes en toeter en evt remlicht. de koplamp krijgt de directe wisselspanning van de motor, en als jouw led lamp het daarop doet dan is dat een speciale ledlamp met ingebouwde gelijkrichter voor wisselspanning, wat al te vermoeden was gezien de aanzienlijke koelribben die die heeft, dus je zit al goed zo.
waar heb je die vandaan trouwens? want ik weet daar niet aan te komen hierzo met die aansluiting
Geplaatst: 14 jan 2024 11:45
Quinten69420 schreef: 07 jan 2024 21:15
De lichten branden niet op de accu.
Dit deden ze in het begin wel (toen ik de brommer juist had aangekocht).
Maar sinds enkele maanden doen ze dit niet meer.
Ik ging er toen van uit dat ik er al een nieuwe accu in had, maar had de brommer pas recent gekocht.
Dan heb je wel al gelijkstroom op de verlichting, en kan je de ledlamp weer eens proberen.
Geplaatst: 14 jan 2024 16:25
Opzouten met die ledlamp, je accu trekt dat blijkbaar niet.
Geplaatst: 14 jan 2024 17:48
Je bedoelt dat de accu aan de kook gaat door het te lage stroomverbruik.
Dat zou indd kunnen.
Geplaatst: 14 jan 2024 19:34
door MrSinga
nielspbr schreef: 14 jan 2024 16:25 Opzouten met die ledlamp, je accu trekt dat blijkbaar niet.
Is er ook niet op voorzien maar zou het wel moeten kunnen. Maar goed, we weten hoe goed die china gelijkrichters ook werken :lol:
