Pagina 2 van 2
Re: Olie verbranding en valt uit bij stationair draaien
Geplaatst: 27 okt 2023 09:26
door iclaudius
Het is even niet hoe vast, of hoe ver die tap erin zit! Het kan zijn dat er in het verleden een nieuw draadje in is getapt, en dat het per ongeluk iets té ver ( in het retourkanaaltje) is gebeurd, hoeft maar een haast onzichtbaar gaatje te zijn. De olie wurmt zich langs de schroefdraad naar buiten.
Geplaatst: 27 okt 2023 11:46
door Dennoz
zit er niet gewoon veel te veel olie in het blok??
Geplaatst: 28 okt 2023 19:21
door Quinten69420
iclaudius schreef: ↑27 okt 2023 09:26
Het is al opgelost. De pakking heeft geholpen tegen de olie lek.
Geplaatst: 28 okt 2023 19:26
door Quinten69420
Dennoz schreef: ↑27 okt 2023 11:46
Ja dat was dus het probleem. Ik was hem vandaag nog eens aan het inspecteren en toen hij stationair bleef draaien dacht ik "zal eens de olie checken of er veel is verbrand". Was ik dus vergeten mijn brommer rechtop te zetten bij de olie te vullen. Dus die zat VEELSTE VOL. Ik ben natuurlijk achterlijk genoeg om zoiets te kunnen doen
Nu heb ik er de juiste hoeveelheid olie in gedaan en blijft hij stationair draaien en heb ik geen lek meer.
Ach ja. Je leert er maar van zeker
Geplaatst: 28 okt 2023 21:49
door wim V8
Pff, weer 2 forumpagina's aan data verbruikt
Geplaatst: 28 okt 2023 23:21
door iclaudius
Oh, dat is oliedom
