Lambda sensor verwijderen
Re: Lambda sensor verwijderen
lil schreef: ↑23 aug 2023 13:02
MrSinga schreef: ↑23 aug 2023 11:37 en kleinere sproeier... want dat ding maakt dat er nog es "verbrand" mengsel door uwe inlaat gaat om nog eens te verbranden zodat het "properder" zou worden.
is dat echt waar dat voor is? dan zou ik die onzintroep er sowieso afslopen. waarom verzinnen ze zoiets als hetzelfde bereikt kan worden met een correcte sproeier? nu zit er een te grote in om dat spul te laten werken... belachelijk
dat is alles wat het is. En daarmee dat ik altijd hamer op die sproeier terug kleiner maken. 9/10 hebben dat er reeds van gesloopt maar blijven met die sproeier rijden. Wat kut rijdt en meer verbruikt.
DX90 ori 70. DX90 met die troep op 79.
wim V8 schreef: ↑23 aug 2023 17:57
CheapUrbanBitches schreef: ↑23 aug 2023 13:19
Dit primitieve euro 3/4 systeem heeft geen klep, dus is altijd actief.
Daar is toch de vacuumslang voor?
Die gaat naar de klep.
nee, dat kleine slangetje is dus in dit geval nu geen vacuumslang maar een terugvoerslang, van uitlaatgassen terug naar de inlaat.
KevinVos
Bezit: Skyteam skymax pro 125cc
Bericht door KevinVos »
Ok kleine update, heb de EGR klep verwijderd en de slang naar de inlaat afgestopt. Nieuwe uitlaat erop , holy shit die is veeeeel luider als de standaard. Geen kleinere sproeier gestoken. Moet de eerste 5 min met de shoke lichtjes open rijden tot op temp is en dan rijd die vlot. Geen enkel problemen gehad op zowel hoge als lage toeren. Zeker dat ik sproeier dan moet verkleinAfbeelding
Afbeeldingen?
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Hangt er vanaf wat er nu in/op zit. Starten met choke in dit weer is wel een voorbode; het is niet perfect maar werkbaar.
'It never hurts to help.'
komt door die powerfilter, dus die te grote sproeier komt nu eigenlijk juist goed uit.
wim V8 schreef: ↑22 aug 2023 12:47
En na montage van de nieuwe uitlaat check ook je sproeier,
dan ga je een stuk volgas (min. 1 minuut, langer mag) dan plots motor uitzetten, koppeling in.
Langs de kant van de weg even de kleur van de bougie bekijken, ja is heel heet ;)
Die moet bruin zijn.
Is die wit, grijs, lichtbruin sproeier 1 maat groter.
Of grotere sproeiers monteren tot ie bruin is.
Is die donkerbruin, zwart, 1 maat kleinere sproeier.
Of steeds kleinere sproeiers monteren tot ie bruin is.
Als je nu al lang met choke moet rijden,
dan nog wel doen wat ik eerder zei hè, om motorschade te voorkomen ;)
Open uitlaat betekent normaal ook een grotere sproeier nodig. Open filter idem.
(En van die gaas powerfilters gaat ie alleen slechter lopen en je krijgt vuil in je inlaat, ga er vanuit dat alleen merkfilters echt filteren.)
123Rik
Bericht door 123Rik »
Ik kan zelf geen forum starten daarom vraag ik het hier.
Ik heb een DAX bluroc heritage 50cc gekocht. En heb er zelf een euro 4 uitlaat op gezet van kepspeed maar nu is de lambda sensor afgekoppeld kan dit problemen veroorzaken. Zo ja kan ik altijd de standaard uitlaat met de sensor er op zetten of hoe kan ik dit oplossen?
Omdat de computer nu niet meer weet wat de lambda is loopt de motor in een veilige modus, oftewel je motor loopt nu continu in zijn noodloop.
Koop een uitlaat mét een lambda gat/moer zodat de brommer zijn parameter(lambdasonde) weer terugkrijgt.
Die moet er in! Niet meer mee rijden. Waardeloos.
Of maak een gat op de zelfde plaats in de nieuwe uitlaatbocht en laat daar een lamdamoer op lassen, klaar ben je.
Dat is eigenlijk dé manier.
Anders kan het niet, of koop een brommer zonder injectie en verkoop deze, ook klaar.
123Rik schreef: ↑13 aug 2024 10:24 Ik kan zelf geen forum starten daarom vraag ik het hier.
Dat hoort erin te zitten. Kepsped/mad munk heeft er speciaal voor die euro 4
