Pagina 2 van 2
Re: Koppeling Honda ps50
Geplaatst: 30 okt 2022 13:49
stoterstangen90 schreef: ↑30 okt 2022 13:27
voordat je hem monteerde of nog steeds?
tomheemskerk schreef: ↑30 okt 2022 12:53
Plaat is zeker recht
Is.
Geplaatst: 30 okt 2022 20:00
door tomheemskerk
Beide
Geplaatst: 31 okt 2022 09:54
De kabel staat strak genoeg?(was eigenlijk al mijn eerste vraag maar geen antwoord terug)
Dus dat de hendel slechts 1 cm speling heeft(vrije slag) en dat je daarna direct weerstand voelt,
waarna het koppelingshuis dan dus ook ingedrukt wordt.
Geplaatst: 31 okt 2022 20:41
door tomheemskerk
Kabel staat strak genoeg (of los genoeg). Heb inmiddels weer olie in het blok gedaan, maar lijkt nog steeds niet te werken.
Nog maar een keer uit elkaar halen….ben ik bang
Geplaatst: 01 nov 2022 09:15
door stoterstangen90
Hoe is de bus in het tandwiel, die je over de krukas schuift? Is die nog lang genoeg?
Geplaatst: 04 nov 2022 18:44
door tomheemskerk
Alles lijkt in orde te zijn, maar de koppeling wil nog steeds niet werken :? heb een ander ps blok liggen en ook een nieuwe plaat in gemonteerd. Maar wil ook niet werken….begin mijn twijfels te krijgen of het niet aan koppelingsplaat ligt? Is zo ongeveer nog het enige wat ik kan bedenken…of ik zet die dingen verkeerd in elkaar wat volgens mij niet mogelijk is maar ja
Geplaatst: 04 nov 2022 18:55
Er zou een te dikke plaat in kunnen zitten. Dan komt ie ook niet los.
