Re: Honda Gorilla valt stil
Geplaatst: 09 aug 2022 10:20
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Top, bedankt dan weet ik dat het dus wel moet lukken
wim V8 schreef: ↑31 aug 2022 17:22
Ja idd, het is wel droog.
Is dus geen olie.
Je rijdt wel veel met m? Voor zover dat lukt?
Ding moet wel steeds goed warm worden, anders ben je iedere keer condens aan het opsparen ipv
(zoals het hoort) aan het verdampen.
Welke bougie heb je er in.
Als de bougie te koud is krijgt die ook niet de kans zelfreinigend te zijn.
Zeker bij een rijke afstelling kan hij dan vet slaan, motor slaat af enz enz.
GertVb schreef: ↑01 sep 2022 08:12
Ja de rook is gekomen tijdens een langere rit, daarna is er niet echt langer mee gereden omdat er
zoveel rook uitkwam en daarna ook de olie of wat het ook is zag dat er uit kwam.
De bougie is een een NGK cr7hsa maar heb nog wel een nieuwe gewone NGK c7hsa liggen dus kan die ook proberen moest dat een verschil maken.
Zal straks ook eens goed ruiken wat het nu precies is
Het is een echte clipping point
vandaar ook de fake tussen haakjes. Aan de onderbuis kan je het niet zien, pas in zijkant is het zichtbaar.
