Pagina 2 van 2
Re: Handig gereedschap?
Geplaatst: 13 jun 2022 16:22
door Ben C50
Bij gebrek aan klepdemonteerdinges gebruik ik een 1/3 opengezaagd busje op de klepveer/schotel en zet daar n lijmklem op. Dan door het opengezaagde stuk de pieletjes er uit peuteren en weer er in.
Maar daarna ontdekte ik de ringsleutel 10 methode…
Geplaatst: 13 jun 2022 20:05
door Dennoz
De ringsleutel 10 methode was bij mij een ringsleutel 13 methode, onlangs omgetoverd in de 13 euro methode voor een klepveertang.
Geplaatst: 17 jun 2022 16:58
door Rody
Op ebay heb ik het niet kunnen vinden, maar wel een plaatje van een voorbeeld maar voor de liggende cylinder blokken. Uiteraard ook weer gemakkelijk zelf te maken als je de spullen ervoor hebt...
Klepveertang lijkt overdreven maar ook wel handig. Ik gebruik er dan graag een magneet bij.
Geplaatst: 18 jun 2022 18:07
door cdraaisma
Rody schreef: ↑17 jun 2022 16:58 Afbeelding
Een magneet voor spietjes ???
Geplaatst: 19 jun 2022 00:18
door CheapUrbanBitches
Ik heb lassen als hobby ontdekt vorig jaar en wil best helpen voor gratis. Kan zelf ook wel een bokje gebruiken.
Geplaatst: 19 jun 2022 09:14
door jnijkamp
Zo'n motorsteun heb ik nooit begrepen. Is aardig als je je top-end wilt doen, maar wat nou als je je carter moet splitsen? Ik heb zelf deze nagemaakt, lekker makkelijk en compact en je kunt alles doen.
Geplaatst: 19 jun 2022 09:21
door Dennoz
Als je dan toch bezig bent met je nieuwe hobby, dan zou ik het zo doen……beetje handig stoeien met de centre of gravity en dan heb je ook geen meters hoeklijn nodig om het stabiel te houden.
Geplaatst: 19 jun 2022 09:24
door Dennoz
Add it , de beugel ook maar alleen aan de linker carterhelft schroeven , kan je het blok ook nog splitsen…….
Geplaatst: 19 jun 2022 09:42
door MrSinga
Mijn motorsteun gaat door de 2 ophangingsgaten. En kan ik dan ook vertikaal zetten of op z’n zijde leggen
Voordeel doordat het 2 assen zijn waar de boel over schuift: leg je hem op z’n kant kun je ook blok opbouwen
Geplaatst: 22 jun 2022 13:08
door Rody
Nou dan binnenkort maar even iets afspreken met CheapUrbanBitches om iets in mekaar te lassen, leuk. De tips van MrSinga en Dennoz neem ik daar graag in mee, lijkt me handig. Misschien meerdere varianten.
Hier kwam ik nog een voorbeeld tegen ter eventuele inspiratie: https://mytrailbuddystore.com/bikebuildingstand.aspx
De houten box is inderdaad te handig bij het o.a. splitsen en dus ook gewoon te koop. Ik kreeg de goede tip om een scharnierende versie te maken zodat het met meerdere blokken kan werken. Liefst met zwaar hout.
De bok is wat mij betreft weer handig voor vele andere toepassingen maar ook om bijvoorbeeld een mooi blok ten toon te stellen/te stallen of echt (evt. haaks) vast te zetten voor bepaalde situaties waarbij een bankschroef niet handig is. Misschien bij poetsen, polijsten of graveren, of zelfs als testbank? Ben trouwens wel benieuwd of iemand een vorm van testbank gebruikt, en hoe dan.
Geplaatst: 22 jun 2022 14:23
door MrSinga
Rody schreef: ↑22 jun 2022 13:08 Nou dan binnenkort maar even iets afspreken met CheapUrbanBitches om iets in mekaar te lassen, leuk. De tips van MrSinga en Dennoz neem ik daar graag in mee, lijkt me handig. Misschien meerdere varianten.
houten bak heb ik ook. Gewoon wijnkistje doet z'n werk al zeker 15j :D
Geplaatst: 22 jun 2022 15:35
Dat is een slim ontwerp, scheelt ook een hoop staal (duur).
Geplaatst: 23 jun 2022 07:44
door Dennoz
en made in the usa ..dan moet het wel goed wezen!
