Pagina 2 van 2
Re: Skyteam dax doet weer s raar
Geplaatst: 15 apr 2022 14:18
door Romijn zwart
Ik zal inderdaad maar even alle pakkingen keertje vervangen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: 15 apr 2022 15:00
Romijn zwart schreef: ↑15 apr 2022 14:18 Ik zal inderdaad maar even alle pakkingen keertje vervangen
Dat is niet wat ik zei.
Geplaatst: 15 apr 2022 15:01
door Romijn zwart
Ohhh op die manier afvlakken
Geplaatst: 15 apr 2022 16:42
door CheapUrbanBitches
Dit is nog steeds dezelfde Dax waar je al meer dan een jaar problemen mee hebt? Begonnen nadat je een andere uitlaat erop hebt gezet?
Maak eens wat foto's van de brommer, carburateur enz.
Het zal toch geen euro4 brommer zijn waar een andere uitlaat op gezet is zonder Lambdasonde waardoor je ECU/CDI volledig over de zeik is en niet meer weet wat 'ie moet doen...
Geplaatst: 29 apr 2022 10:57
door Romijn zwart
Hallo allemaal,
De dax rijdt weer helemaal goed! Ik zit alleen nog met dat probleem van die witte rook… de rook komt ook helemaal niet uit mn uitlaat dus niet het gevoel alsof er wat mis is met mn zuiger oid aangezien de compressie ook nog goed is. Iemand een idee wat dit voor de rest nog kan zijn voordat ik mn brommer kapot maak?
Geplaatst: 29 apr 2022 11:26
door gonzo
Witte rook? Dan lekt ie koelvloeistof, die verbrand je mee waardoor je witte rook krijgt. Dus lekke koppakking, die moet je vervangen...............
Geplaatst: 29 apr 2022 11:31
door Dennoz
zit er een kS80 Wasserkuhlung blok op??
Geplaatst: 29 apr 2022 11:32
door Romijn zwart
Zit alleen een 50cc skyteam blok onder dus ook zonder koelvloeistof.
Geplaatst: 29 apr 2022 11:40
door lil
die witte rook komt niet uit de uitlaat? waar dan vandaan? het vaticaan?
Geplaatst: 29 apr 2022 11:42
door Romijn zwart
Hahaha ja dat is dus precies wat ik me ook afvraag. Wanneer ik rijd zie ik links naast/boven mn ontsteking rook voorbij komen en als ik stop komt er rond diezelfde plek ook rook en stijg t ook allemaal op bij mn zadel.
Geplaatst: 29 apr 2022 11:43
door Romijn zwart
Ik zal later op de middag anders even een filmpje maken dan zal t allemaal stuk duidelijker zijn
Geplaatst: 29 apr 2022 11:47
door lil
ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit
zou je niet eerst es moeten kijken bij die ontsteking dan? of er niet iets al een beetje doorgebrand eruitziet ofzo?...
Geplaatst: 29 apr 2022 13:13
Verdampend vocht uit de olie. Oude olie zeker.
Geplaatst: 29 apr 2022 16:13
door Ben C50
Heb dat eens gehad met een zuiger/cilinder die belachelijk veel blow-by had. Carterdampen bliezen er hard uit.
Blokje liep nog wel aardig gek genoeg.
Hoe zeker ben jij van een goede cilinder/zuiger?
En hoe kan het dat je blokje nu weer zo mooi loopt? Wat heb je er aan gedaan?
Geplaatst: 29 apr 2022 16:30
door Romijn zwart
Had motorolie 2 weken geleden vervangen en zat knikje in mn gaskabel waardoor die zo hoog in z’n toeren liep maar dat zit nu dus weer goed. Cilinder zuiger 100% goed weet ik niet helemaal zeker maar de compressie is iig erg goed
