Pagina 2 van 4
Re: Versnellingsbak skyteam 49cc
Geplaatst: 22 mar 2022 20:44
door Rutger1973
Ok, ik heb het andere carterdeel gebruikt en versnellingsbak erin gezet. Ook de kickstarter er in gezet en nu is mij ook duidelijk waar dat nokje op hangt. Tandwielen draaien nu wel lekker en los beide kanten in dus dit zit al beter dan voorheen.
Ik weet alleen niet hoe deze nu moet staan en afgesteld worden? Kan de krukas er nu in en kunnen de carters op elkaar?
Geplaatst: 22 mar 2022 22:17
door Rutger1973
Herstel, moet deze foto zijn…
Geplaatst: 22 mar 2022 23:42
door lil
heb je al gekeken of de schakelwals de verschillende versnellingen goed schakelt? de vorken hun werk goed doen? en of de verschillende tandwielen in iedere verschillende schakelstand goed vrijlopen en/of aangrijpen? en dan ook aangrijpen over de volledige breedte van hun tanden? alles checken want alles moet goed zijn, want als je hier al begint met iets fout te doen moet straks je hele blok weer uit elkaar om het goed te maken.
Geplaatst: 22 mar 2022 23:53
door Rutger1973
Dat zou ik heel graag willen doen maar heb eerlijk gezegd geen idee hoe ik dat kan testen. Ik snap niet hoe een versnellingsbak moet werken.
Ik heb gecheckt en alles draait iig netjes rond.
Geplaatst: 22 mar 2022 23:58
Uitgaande as (of krukas) draaien en dan schakelen, anders vallen de nokjes niet in de uitsparingen..
Moet je wel eerst de rechterhelft erop zetten (met pakking!) en het schakelmechanisme aldaar eerst terugbouwen. armpje duwt tegen ander dingetje, palletje valt in kuiltje schakelklavertje, en viola hij staat of in neutraal of in een versnelling, vandaar dat het klavertje 5 kuiltjes heeft (bij een vierbak).
Geplaatst: 23 mar 2022 00:00
door lil
je draait de wals in de verschillende standen en kijkt hoe de vorken de tandwielen in de verschillende versnellingsstanden brengen, en je kijkt dan of de tandwielen mooi staan tegenover de corresponderende tandwielen. daarna probeer je het met het andere carterdeel eropgeschroeft en met het schakelklavertje op de schakelwals gemonteerd, zodat de wals op de exacte schakelstanden komt te staan.(evt met schakelhevel en rolletje e.d. gemonteerd) en zo kijk je opnieuw of alles mooi draait. en als alles goed is maak je hem weer open en zet je de krukas en kickstart as erbij en monteer je de carters definitief.
Geplaatst: 23 mar 2022 07:58
door Ben C50
Hij kan kruk en kickas toch ook laten zitten? Dan hoeft hij niet opnieuw open
Geplaatst: 23 mar 2022 08:52
door Rutger1973
Goed filmpje gevonden (camerawerk niet zo goed) maar volgens mij legt dit heel goed uit hoe een versnellingsbak en schakelmechanisme werkt. Hier ga ik vanavond eens mooi mee pielen!
https://youtu.be/4iteP-zLsN8
Geplaatst: 23 mar 2022 11:08
door lil
merk op hoe het kickstartmechaniek op dat filmpje anders is als bij jou. op het filmpje komt het hele tandwiel vrij, terwijl bij jou alleen de ratel loskomt terwijl het tandwiel permanent in aangrijping blijft met de baktandwielen.
Ben C50 schreef: ↑23 mar 2022 07:58
dat kan idd, als alles goed is, maar dit is gewoon om te controleren
Geplaatst: 23 mar 2022 12:06
door Rutger1973
Ik heb de versnellingsbak getest zonder kickstarter en een filmpje van gemaakt. Klopt dit een beetje?
https://youtu.be/jFW__uL-wLI
Wat me opvalt:
- er zijn meerdere standen dat de 'kleine' as (weet niet hoe ze heten) niet meedraait. In mijn boerenverstand zou ik verwachten dat dit alleen mag voorkomen in de neutraal/vrijstand positie?
- ik heb de kickstarter er ook even in gezet en daar valt me op dat, ondanks de stand van de wals, de kickstarter altijd meedraait en dus met het nokje tegen de blokkering aankomt. Lijkt me niet de bedoeling?
Geplaatst: 23 mar 2022 13:40
lil schreef: ↑23 mar 2022 11:08
Het is gedoe als het ding weer open moet. Ik zet zelf de boel altijd in 1x terug in elkaar, tenzij ik een blok uit los spul heb opgebouwd, dan laat ik die 2 er eerst even uit. Deze bamikickas moet je afstellen, dus is ook gedoe als de boel toch nog een paar keer open moet
Geplaatst: 23 mar 2022 20:15
door Rutger1973
Nog een vraag... Moet deze neutraal sensor klipdingetje aan de binnenkant van het carter of aan de buitenkant in de uitsparing geschroefd worden?
Geplaatst: 23 mar 2022 20:41
door lil
bij honda zit het binnen en maakt een voeler die vanaf buiten naar binnen ingeplugd word er contact mee, maar ik geloof bij alle bami blokken zit dat aan de buitenkant bevestigd op de schroef waarmee de schakelwals vastgezet word
Geplaatst: 23 mar 2022 22:29
door Rutger1973
Geplaatst: 23 mar 2022 22:47
Die gaten? Dat is gewoon materiaalbesparing fabrikant, met een lekker gietflash kartelrandje omdat daar metaal tussen de delen van de mal is gekomen. En ze hebben wel het mallen zand teruggewonnen maar niet de moeite genomen om de flash te verwijderen. Materiaal, gereedschap en tijd zijn allemaal geld.
