Sproeiermaat 24mm carbu en 85cc blok
Re: Sproeiermaat 24mm carbu en 85cc blok
Als het die set is van 169,50, 85cc met kop, dan raad de site zelf daar een 20mm aan. Dus iets van een pc20 of zo.
Je 24mm is een maatje te groot.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Misschien kan de 4taktwinkel deze problemen oplossen. Ik kom er niet best uit...Bij elkaar geraapt, en denken; als het maar groot is, dan loopt het meteen als een malle!! Niet dus!
Als je echt die vm24 wilt gebruiken, wat moet kunnen, ga je moeten zien welke maat sproeier daarin zit. En daar het mikuni maten zijn, zijn die sproeiers weer wat duurder… hoofdsproeier zal snel richting de 120 a 135 zitten (geen keihin maat hé)
Echter, welk spruitstuk gebruik je? Zo’n lekker goedkoop china ding waar de kans op valse lucht tussen rubber en spruitstuk giga is?
