knutselproject skyteam - Elektronica
Re: knutselproject skyteam - Elektronica
grote kans dat volgende boom krak dezelfde is, vooral omdat skyteam geen invoerder meer heeft en je grote kans toch een mad munk boom krijgt (lees: zhenhua-achtig)
foto waar omcirkelt staat: naar contactslot klopt niet. die moeten op een bruine en nog een kleur op hoogte van motoraansluiting. Dat is de kleine stroom voor de relais te laten werken voor de startmotor.
alle lichten gaan niet werken ook. Lichten, op het kleine/pinkers/remlicht na, werken via een draaiende motor. Moet je uw + van batterij eens op geel zetten, dan zouden de gewone lichten werken.
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Ow, da's een goeie... Maar is het niet zit dat ik bijvoorbeeld de knipperlichten kan testen zonder draaiende motor?
De boom die ik wilde bestellen is idd een Mad Munk (https://www.motorkit.com/nl/elektrische ... cheng.html) Ik dacht dat daar in ieder geval de juiste kleur draden in zitten die overeen komen met het schema.
knipperlichten werken idd op batterij. Net als remlicht, klein lichtje voorlicht en tellerverlichting normaal (alles waar oranje bij komt kijken dus). Remlicht wordt geactiveerd door blauw/wit en oranje te verbinden (dit gebeurt bij remmen dus).
knipperlichten testen doe je door zowel voor als achteraan een pinker aan te sluiten. grote kans met 1 pinker dat er niets gebeurt. En ja, die moeten ook massa hebben (zwart/Wit).
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Ben weer een stap verder. Ik ben er inmiddels achter dat ik deze kabelboom heb (bij mij zit er alleen nog een 9 polig blok bij).
download/file.php?id=5626&sid=67f647fb1 ... &mode=view
Is dit een zenhua?
Knipperlichten aangesloten volgens schema, stuurcontrols aan, contactslot aan maar nog steeds geen kloppende acties. Als ik knipperlicht aan zet gaat bijv. klein voorlampje branden, grootlicht aan gaan beide R knipperlampen aan. Claxon doet het niet. Wat verschillende controls geprobeerd en daardoor is ook nog de zekering gesprongen.
Passen mijn controls wel bij deze kabelboom? Ik heb deze:
https://webshop.lucdebondt.be/product/s ... china-dax/
*edit* Zekering vervangen, nu doet niks het meer....! Wordt echt gek hier
Is dit een zenhua?
ik vrees dat je kabels met die controls idd niet gaan kloppen qua kleuren. Het is helaas een kluwen om de juiste te vinden, soms zijn ze op foto correct maar dan irl niet. Hangt wat af wat je krijgt en welk model.
maar het is geen zekerheid dat een nieuwe boom de boel gaat oplossen dan ook.
ik zou zeggen: geef es kleuren van de controls, dan kunnen we zeggen wat wat is. En wat op wat meot op de boom
Uit mijn hoofd is een negenpolig blok de verbinding naar de linker stuurbediening. Rechter stuurschakelaar is zespolig.
Dat laatste schema is voor een draadboom zonder electrische start. Daar zit aan de rechter stuurschakelaar een dodemansknop in plaats van een momentschakelaar om te starten.
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Beide stuur controls zijn 6 polige blokjes. Het 9 polige blokje schijnt voor de km teller te zijn (incl lampjes)
Volgens dat laatste schema niet. Ik zie er een zespolige voor rechts en een zespolige voor de controlelampjes.Rutger1973 schreef: ↑26 jul 2021 19:34 Beide stuur controls zijn 6 polige blokjes. Het 9 polige blokje schijnt voor de km teller te zijn (incl lampjes)
Aand de onderkant van het schema staat de negenpolige voor links.
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Ik heb wat foto’s gemaakt van de controls. Foto 1 en 2 zijn rechts, foto 3 en 4 links. Foto 5 de aansluiting op de kabelboom.
Goed rechts:
Zwart/rood = knopje e-start
Oranje = + na contact
Geel = stroom lichten
Zwart/wit = massa
Grijs = klein lichtje en ook naar achterlicht
Bruin/wit is doorlussen naar stuurbediening rechts voor lichten
Goed links:
Groen/geel = naar claxon (tutter)
Zwart/wit = massa
Bruin/wit = doorlus naar links
Lichtblauw = puls van pinkdoos
Lichtgroen en zwart = pinkers L/R
Geel/wit en roos zijn hi/lo voorlicht
Wat zie ik wel op uwe kabelboom, die fichen komen op 1e zicht niet overeen
Ik ga ze benoemen van onderaan naar boven
Groen/geel en oranje = claxon
Blauw/wit = voor remcontact
Fiche 4 polig = koplamp (roos en geelwit, grijs en zwartwit)
Fiche 6polig = stuurbediening rechts. En hier ga je meoten zien, komen kleuren overeen
Fiche met groen/wit = teller
Fiche bovenaan = stuurbediening links
Zwart/wit = massa
Goed links:
Zwart/wit = massa
Laatst gewijzigd door MrSinga op 27 jul 2021 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Super bedankt voor de info MrSinga en Niels!
Ik ben ergens wel verward. De controls met de pinkers zitten toch links? in uw reactie staan ze bij "Goed rechts"?
Dit betekent ook dat ik de kabels van mijn controls om moet zetten zodat ze juist aansluiten op de kabelboom? Een overzicht maken van de juiste 'kleurcombinatie' vanuit de controls op de kabelboom? Welke kleur vanuit de controls op welke kleur uit de kabelboom moeten komen?
Daarnaast op de Linkerbediening een 9 polig blokje en op de km teller een 6 polig blokje?
knipperlichten is links op stuur. e-start rechts (als je op de brom zit)
idd, ik heb gemist (dat heb je als je in de ochtend net uit bed antwoord). Ik heb het aangepast.
die fiches kun je vinden bij meerdere webshops.
Mijn skyteam heeft links een 9-polig blok met 1 pin onbezet(8).
Zo te zien is dat bij jouw draadboom de 6polige stekker met twee losse stekkers, maakt ook 8 draden.
Zelfde aantal draden, net ff anders.
Let bij het in elkaar steken van de stekkers op dat alle pinnen goed zitten, soms wordt er wel eens eentje naar achter gedrukt. Leer je wel van zoeken
Rutger1973
- Bezit: Nog geen
Hallo,
Ik ben inmiddels (oa na een mooie vakantie) een paar flinke stappen verder. Ik heb uiteindelijke een ander frame moeten kopen (ivm onleesbaar serienr.) waarin ook een andere kabelboom zat. Deze boom klopt aardig met dit schema maar het de koplamp en snelheidsmeter nog niet bekeken. Ook de benzine sensor staat niet in het schema.
https://webdisenjo.nl/dax/DAX_Electric_ ... _Color.pdf
Het enige wat niet overeenkomt met mijn kabelboom zijn de kleuren van de rechterbediening. Ik was benieuwd of jullie me hiermee kunnen helpen. Hierbij een foto van mijn kabelboom:
Kleuren kabelboom blokje van 6:
Lichtblauw
Oranje
Bruin
Groen-Rood
Zwart
Donkerblauw
Kleuren kabelboom beide losse kabels:
Groen-geel en Zwart
Groen en Geel
Kleuren bediening blokje + losse kabel:
Zwart-rood
Oranje
Zwart-wit
Geel
Bruin-wit
Grijs
Daarnaast een vraag over de knipperlichten. Als ik de kabels op de kabelboom direct met elkaar verbind (massa + L en massa + R) dan doen de pinkers het. Als ik de bediening er tussen zet en met de schakelaar bedien, doet alleen 1 kant het maar. Ik heb de kabels doorgemeten en die zijn goed. Enige conclusie die ik kan trekken is dat de schakelaar zelf niet goed is. Andere opties?
Dank!
Lichtblauw
Oranje
Bruin
Groen-Rood
Zwart
Donkerblauw
Groen-geel en Zwart
Groen en Geel
Zwart-rood
Oranje
Zwart-wit
Geel
Bruin-wit
Grijs
Dank!
Mijn eerste reactie:
Blokje 1 geen idee wat een neutraalschakelaardraad bij knipperlichten in de buurt doet en donkerblauw kan ik niet thuisbrengen.
De tweede foto riekt verdacht naar een aansluiting voor de rechter stuurschakelaar.
