Pagina 2 van 3
Re: lichten werken plots niet meer CB50
Geplaatst: 12 jul 2021 22:51
door lil
naar ik begrijp werkte de setup eerst wel maar plotseling zomaar ineens niet meer, dus de setup is goed maar er is iets gebeurt waardoor het ineens niet meer werkt, dus je zou eigenlijk moeten zoeken naar dat euvel. nu er een multimeter is aangeschaft zou je kunnen kijken waar de stroom die naar de lampen gaat ,te beginnen bij de gele draad uit de dynamo spoel, onderbroken word. en anders de massabedrading(groen) checken op dezelfde werkwijze.
Geplaatst: 13 jul 2021 19:13
door cor
Ik zou beginnen met controleren vanaf de draden van de lichtspoel en die de accu voorzien van stroom, daarvandaan zou ik dan verder gaan als er niks gevonden word. Ook kun je natuurlijk beginnen bij de kabels onder het zadel waar je wel/ niet stroom kreeg.
Geplaatst: 13 jul 2021 20:30
door Balthus
Momenteel is het nog zoeken hoe die multimeter precies werkt. Lastig om een verstaanbare uitleg te vinden.
Controleer ik op draadbreuken? Of ga ik echt stroom meten?
Geplaatst: 13 jul 2021 20:34
door Balthus
En ja juist, alles heeft maandenlang perfect gewerkt! maar onlangs voor het eerst verschillende keren door de regen gereden en na enkel dagen werkte plots niks van verlichting...
Heb bij het openhalen van de groene draad naar het achterlicht gezien dat de koperdraad zwart geworden was...``
Deze gedeeltelijk vervangen maar nog steeds geen effect.
Geplaatst: 13 jul 2021 21:35
door lil
je hoeft hier geen stroom te meten, zet hem op piepen voor diodes, dit word gebruikt om achter de stroomrichting van diodes te komen, maar is ook prima geschikt om te kijken of er stroom door een kabel komt of niet, als de kabel stroom doorgeeft dan piept ie.
watvoor multimeter heb je? plaats een foto ervan hier, dan leg ik je uit waar wat voor dient.
Geplaatst: 14 jul 2021 08:38
door Balthus
Geplaatst: 14 jul 2021 10:31
Op 200 ohm zetten als je weerstand van je draad(boom) wilt meten
Als je accuspanning wilt meten 20v =
Als je wisselspanning van de verlichting wil meten 200V~
Geplaatst: 14 jul 2021 14:33
door Balthus
En op diodes zetten? Is dat niet het gemakkelijkst? Met piepen en zo?
Geplaatst: 14 jul 2021 16:22
door lil
nielspbr legt alleen wat verschillende dingen uit die je met de multimeter kan doen. ik zie dat je de stand voor diodes al gevonden hebt dus dat behoeft geen uitleg meer. het gebied voor het meten van amperes moet je een beetje mee uitkijken want amperes is kracht en dat kan je multimetertje rigoreus slopen, dus deze standen niet gebruiken als het effe kan, er staan ook waarschuwingen op je multimeter voor amperages, kijk iig uit dat ie niet perongeluk op een amperestand staat. de rest wijst zichzelf eigenlijk dus daar moet je wel uit kunnen komen zelf. kies het overeenkomstige meetgebied aan de hand van de te verwachte voltages of weerstanden die je wil meten, dat zijn over het algemeen de waardes die nielspbr al genoemd heeft.(en dat is dan voor de brommer)
Geplaatst: 14 jul 2021 21:50
door Balthus
Ok bedankt! Ik checkte even een losse kabel op diodestand en meet verschillende waardes maar hoor geen piep. Is het de bedoeling dat ik de draden op mijn brommer op deze wijze test terwijl er stroom op staat of net niet? Maw batterij loskoppelen of net contact aan
Geplaatst: 15 jul 2021 00:22
door lil
zou niet uit moeten maken. piept de multimeter als je de testpinnen tegen elkaar houdt? en die draad, wat als je de rode en zwarte testpin verwisselt, maw de polariteit verwisselt, geeft ie dan ook geen piep als je die draad meet? ik kan me niet voorstellen dat er net een diode tussen die ene draad zou zitten, maar dan zou het kunnen dat ie op de ene manier niet piept maar op de andere wel, want zo werkt een diode, hij laat naar de ene kant wel stroom door maar naar de andere kant niet. onwaarschijnlijk, maar dat is de enige verklaring die ik kan bedenken. dus het eerste wat ik wil weten is; piept die multimeter uberhaupt wel? hou de pinnen tegen elkaar.
Geplaatst: 15 jul 2021 07:06
Dit is een "niet pieper".
Geplaatst: 15 jul 2021 12:10
door Brommert
Ik zou hem gewoon op de Ohm stand zetten, weerstand van je draadjes en stekkerverbindingen moet zo laag mogelijk zijn. Is ie niet 0 of 0 komma zoveel heb je een rotte verbinding.
Geplaatst: 15 jul 2021 13:39
Brommert schreef: ↑15 jul 2021 12:10 Ik zou hem gewoon op de Ohm stand zetten, weerstand van je draadjes en stekkerverbindingen moet zo laag mogelijk zijn. Is ie niet 0 of 0 komma zoveel heb je een rotte verbinding.
+1
anders meet je alleen Of die stroom doorlaat. En, even een analogie naar water makende, kan dat een druppel of een straal zijn.
Geplaatst: 15 jul 2021 16:04
door lil
een multimeter die niet piept... dat had ik niet gedacht. tja dan moet je kijken wanneer de waardes uitslaan of niet. je kan idd ook de ohm stand gebruiken.
het zoeken naar een slechte verbinding of kabelbreuk in je bedrading is een vervelend geduldkarweitje. haal voor de zekerheid de accupool los en zet contact aan. ga methodisch te werk, begin bij de gele draad uit de dynamospoel, haal bij de koplamp de stekker los en meet de verbinding tussen de dynamo en de koplamp, en schakel daarbij grootlicht en dimlicht knopje een paar keer heen en weer. als je geen uitslag krijgt is er ergens geen verbinding. probeer steeds dichter bij de plek te komen waar de verbinding mankeert. is de verbinding overal goed dan ga je je massadraden nakijken op dezelfde werkwijze, stekkertje loshalen enz. enz.
