Pagina 2 van 2
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 18 jun 2021 07:30
door MrSinga
nielspbr schreef: 16 jun 2021 10:55
Volgens mij zijn deze exact spiegelverkeerd met de klauw van de topicstarter.
(Linkse klauwen ipv rechts.)
Klopt. Ie moet de blokjes voor de nissin klauw. Zoals takegawa die heeft maar ook sommige Honda of Kymco modellen standaard
https://www.motorkit.com/nl/rem-delen-v ... -dink.html
Dit model
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 18 jun 2021 16:38
door daanmetselaar
itac4030 schreef: 18 jun 2021 00:03 Vandaag reactie gehad van daxantwerp. 96 euro voor een nieuwe remklauw met blokjes. Had verschillende scooterzaken af gegaan en ze wilde mij er niet mee helpen omdat dit Chinees was😡 nu hoop ik dat het alleen de remklauw is en niet het pompke want daar zou het ook kunnen aan liggen. Word vervolgt
Als die het niet doet is het vaak het pompje, een klauw werkt zo simpel dat die eigenlijk niet de oorzaak is als die niet wilt remmen. Soms gaat ontluchten heel lastig en kan je beten gewoon ontluchting nippel op de klauw open zetten en de zwaartekracht zn werk laten doen.
En als dat niet werkt deze manier aanhouden :arrow: Rem indrukken, ontluchting open en gelijk weer dicht, dan pas rem los, en zo keer op keer. Deze manier werkt altijd voor mij, als die niet werkt is je pompje stuk of staat het voetpedaal té strak gesteld waardoor de vloeistof in het reservoir nooit de kans krijgt om door te stromen door je leiding naar je klauw.
Re: Remklauw achter
Geplaatst: 23 jul 2021 18:13
Het kan ook nog de remleiding zijn. Die kunnen inwendig zwellen.
