Pagina 2 van 3
Re: Remhendel raakt stuur bij inknijpen
Geplaatst: 18 mei 2021 14:50
door Novio Jorg
De kabel is niet goed geplaatst, allebei de stelschroeven helemaal indraaien en dan de kabel inkorten en dan stellen.
https://www.youtube.com/watch?v=lufN4hvlcgc
Geplaatst: 20 mei 2021 13:16
door cor
Hoort er geen lange smalle veer tussen de kabel en stelmechanisme te zitten?
Geplaatst: 20 mei 2021 16:15
door lil
die kabel niet knippen, die heeft een vaste lengte, gewoon onderaan met de stelmoer afstellen. de hevel is niet die erop hoort, zoek de juiste hevel
Geplaatst: 26 mei 2021 21:28
door Mel
Ik ben al even aan het zoeken maar ik kan geen geschikte remhevel vinden... :?
Geplaatst: 26 mei 2021 22:33
door SeeWhy50
Ik zou zeggen: meet de remhevel die je nu hebt op, bel een van de bekende leveranciers en vraag of ze een korte hevel hebben die op jou type brommer past.
Zij kunnen in het echt de lengte meten en dat is een stuk makkelijker voor jou dan dat jij moet raden op basis van onderdelenlijsten.
Geplaatst: 26 mei 2021 22:41
door SeeWhy50
O ja, meet de lengte van de remhevel hart op hart. Dus van het midden van het bevestigingsgat (of de as waar de hevel om draait) en midden van het gat waar het tonnetje van de remkabel in gaat. Vertel ook hoe je gemeten hebt, dan bestaat daar geen misverstand over.
Meet ook de asdiameter. Die zullen ze ook wel vragen.
Succes!
Geplaatst: 27 mei 2021 16:02
door ildert
HoH van een ori honda ss50 hevel is 75mm
Geplaatst: 27 mei 2021 21:32
door SeeWhy50
Misschien een domme vraag, maar zit op het achterwiel niet toevallig een te korte remhevel?
Geplaatst: 28 mei 2021 07:56
gonzo schreef: ↑18 mei 2021 09:44
MrSinga schreef: ↑18 mei 2021 06:29
Mel schreef: ↑17 mei 2021 22:08
MrSinga schreef: ↑17 mei 2021 22:04 Je zou kunnen proberen het armpje een tandje verplaatsen. Waardoor je kabel ietke meer kan spannen
Dan raakt mijn hendel nog steeds het stuur ben ik bang. Ik denk dat ik een korter armpje ga bestellen.
Als je hem een tand verplaatst, ga je uw stelmoer onderaan minder ver erop draaien en soms is dat net genoeg.
Mo tis uw geld, so go on
Draaimoment blijft dan toch hetzelfde? Ik zeg ook korter armpje. Moet je wel ietsjes harder knijpen.
Maat jongens, iets met een hefboom
Als je een draaipunt hebt. Je doet er een meter pijp aan en je trekt aan het eind van de pijp 10cm. Of het zelfde draaipunt en 10cm pijp er aan en je trekt aan het uit einde 10cm welke bij welke zou de pijp verder gedraaid zijn?
Geplaatst: 28 mei 2021 07:58
SeeWhy50 schreef: ↑27 mei 2021 21:32 Misschien een domme vraag, maar zit op het achterwiel niet toevallig een te korte remhevel?
Ja
Geplaatst: 28 mei 2021 08:33
door Mel
Klopt, maar dit is bij mij een grotere as. Blijft een chaos op dit apparaat.
Geplaatst: 28 mei 2021 09:16
Mel schreef: ↑28 mei 2021 08:33
Doe dan maar eens een overzichtsfoto van het hele geval.
En dan een detailfoto van de voorremtrommel en ook eentje van de achterremtrommel.
Niet te dichtbij maar wel de hevels goed zichtbaar.
De kenners hier zien het direct.
Geplaatst: 28 mei 2021 09:34
door SeeWhy50
butt head schreef: ↑28 mei 2021 07:58
Ja
Laat ik er maar vanuit gaan dat dit het antwoord is op de vraag. Als bevestiging van mijn aanname zou ik deze reactie erg onaardig vinden. :roll:
Geplaatst: 28 mei 2021 12:30
SeeWhy50 schreef: ↑28 mei 2021 09:34
Ja
Ik geef gewoon reactie op je vraag ja achter zit een kortere
Geplaatst: 28 mei 2021 21:30
door Mel
wim V8 schreef: ↑28 mei 2021 09:16
Ik heb nu de remkabel vervangen gezien mijn oude kapot is, en deze heeft net iets andere afmetingen en het probleem is nu opgelost. Ik kan weer goed remmen zonder dat de hendel mijn stuur aanraakt, in ieder geval bedankt!
