Stuurslot CB50
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Ja dit is van een cb50j. Daarom vond/ vind ik het ook vreemd dat het bij jou anders is.
dennis W
Bezit: ss50
Re: Stuurslot CB50
Bericht door dennis W »
cor schreef: ↑16 mei 2021 16:50 Het viel mij op dat op mijn cb50 een heel ander stuurslot zit , deze Afbeelding
Wekt dat slot ook gewoon Cor?
Had namelijk een setje met ook zo`n slot zoals deze gemonteerd op mijn XL, maar die viel helaas niet in frame.
Zodoende blokkeerde hij dus ook het stuur niet. Zodoende al mijn sloten op de frames vervangen.
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Zeker werkt deze. Anders had ik hem er niet opgezet, wat ik wel nog een keer ga doen is een slot, kontaktslot en benzinedop met slot kopen met dezelfde sleutel( een stuk makkelijker en gelijk 2 sleutels.)
Re: Stuurslot CB50
Maar valt ie ook in het slot cor? Want de afstand tot het frame is vrij groot? De duitse cb heeft wel de montageplaat op het tstuk, maar niet de slotplaat op het frame.
Ik zie overigens bij jou ook het duitse slot op het balhoofd, heb je die op het tstuk er zelf op gezet?
Re: Stuurslot CB50
Niemann slot zit op europsese versies, ik gok dat die van cor een japanner is. (of in ieder geval niet uit duitsland)
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Stuurslot CB50
Bericht door SeeWhy50 »
Op mijn (Duitse) CY zit een Niemann slot op/in het balhoofd, maar op de vork zit ook de montageplaat voor een onderbouw slot :idea:
Groeten,
Danny
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Bericht door Bas_CB50 »
Hier op mijn CB50J ook:
Re: Stuurslot CB50
En bij cor ook, dus ook een duitse, maar er mist de slotplaat.
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Zal vandaag wel wat foto,s maken
Re: Stuurslot CB50
Bij de japanse frames zit daar een plaatje cor, dat zit er op de duitse niet want die hebben het slot op het balhoofd ipv het tstuk. Dus het frame is specifiek duits, het tstuk niet. Zonder dat plaatje gaat je stuurslot het niet of nauwelijks doen. Als de pen al in het gaatje valt, want die zit er dan weer wel, zal het niet heel moeilijk die daar weer uit te duwen. Bij jouw frame mist ook dat plaatje zag ik op de foto, en je hebt ook het stuurslot op het balhoofd.
Edit, die lip aan dat plaatje is er om te voorkomen dat je bij de schroeven van het slotje kunt als ze op slot staat, anders heb je hem er zo af.
Laatst gewijzigd door ildert op 17 mei 2021 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stuurslot CB50
Dit is een duits frame, zie onderkant...wel gaatje, geen plaatje
Re: Stuurslot CB50
Bas_CB50 schreef: ↑16 mei 2021 14:17 Dat lukte allemaal niet.
Aan het boren geweest en als je zo ver bent gekomen (zie foto) zou je toch denken dat de boel er een keer uit moet komen.
Het achterste (zilveren) gedeelte blijft maar zitten en komt er niet uit.
Weet nu even niet hoe ik verder moet gaan. Iemand nog een idee? :idea:
tja, jammer dat je nu al dit gedaan hebt, dit had je uiteindelijk dus met een kerntrekker of slagtrekker moeten proberen.(dan draai je een stevige parker in het slot en daaraan trek je de kern met geweld eruit met de kern of slag trekker)
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Als hij bij mij op slot zit kun je niet bij de schroeven komen, ook moet het slot geplaatst worden voordat je de voorvork in elkaar zet ander kun je 1 schroef niet plaatsen.
Re: Stuurslot CB50
Ook niet als je naar rechts stuurt?
Dit is overigens mijn duitse j met beide sloten, waarvan die op het tstuk niet werkt
Re: Stuurslot CB50
ildert schreef: ↑17 mei 2021 13:20 Afbeelding
De topicstarter zijn niemann slot zit vast in het balhoofd/stuurpen. Heeft niets met dit type slot te maken.
In feite zou je in principe die sluitpen weg kunnen boren, ware het niet dat die mee gaat draaien met de boor en er dus niets gebeurt.
nu je dat ding zo ver hebt weggeboord, komt die pen niet toevallig naar buiten vallen als je met een paar man de brommer op zijn kant houd en en met het stuur rammelt?
(en dat in deze covid tijden...)
