Pagina 2 van 5
Re: verslag Honda Dax revisie / restauratie
Geplaatst: 28 apr 2021 22:44
door cor
Zijn wel los leverbaar want ze kunnen gedemonteerd worden. Weet dat ze te koop zijn op zowiezo AliExpress.
Geplaatst: 29 apr 2021 11:06
door carel_m
cor schreef: ↑28 apr 2021 22:44 Zijn wel los leverbaar want ze kunnen gedemonteerd worden. Weet dat ze te koop zijn op zowiezo AliExpress.
ik ga nog eens rond zoeken of ik wat kan vinden, anders een setje redden uit een donor ankerplaat misschien.
Update velgen, naven en ankerplaten
Geplaatst: 29 apr 2021 11:29
door carel_m
Bij gebrek aan een straalcabine heb ik de wielen gedemoteerd, schoongemaakt en ontdaan van de doffe zwarte lak (rusto-oleum green paint stripper, top spul). Prachtig om te zien dat er na bijna 50 jaar nog steeds mooi materiaal onder zit, Honda rules :)
Geplaatst: 29 apr 2021 11:44
door MrSinga
linkje?
Geplaatst: 29 apr 2021 11:50
door ildert
mooi geworden! ik denk zelfs netter dan stralen, want je veranderd zo niks aan het oppervlak van het metaal.
ik zou voor de teller een gebuikt ankerplaatje zoeken bij de bekende aanbieders als 4strokebarn etc... kost een paar tientjes en dan heb je zeker weten de juiste. Ik zou niet 6 weken gaan zitten wachten op een mogenlijk passend wieltje van erbarmelijke kwaliteit als je om de hoek een goeie kunt krijgen voor weinig.
Geplaatst: 29 apr 2021 11:59
door carel_m
ildert schreef: ↑29 apr 2021 11:50 mooi geworden! ik denk zelfs netter dan stralen, want je veranderd zo niks aan het oppervlak van het metaal.
Eens. Was ook mijn gedachte. Hoop daar snel eens langs te gaan in Utrecht op een zaterdagje.
Geplaatst: 29 apr 2021 12:47
door cor
Linkje. € 3,20 25% Off | Motorfiets Snelheidsmeter Kilometerteller Drive Gear Sensor Component voor HONDA SUZUKI YAMAHA Crossmotor Go Cart Buggy Off-road ATV
https://a.aliexpress.com/_mKkU6RJ
Geplaatst: 29 apr 2021 13:34
door ildert
daar past er geen een van; de enige die qua vorm klopt is de "gy6-125" maar daar klopt de spoedrichting niet van dus die draait de andere kant op. Daarnaast staan de asdiameters er niet bij en is de overbrenging niet vermeld.
Geplaatst: 29 apr 2021 14:35
door iclaudius
Mooi opgeruimd werkbankje (foto) kost mij veel moeite zo'n schone tafel...altijd zooi. Komt wel goed die Dax...! Leuk. 8-)
Geplaatst: 29 apr 2021 16:59
door Oscar
en nette velgjes zo inderdaad
Geplaatst: 30 apr 2021 09:56
door carel_m
iclaudius schreef: ↑29 apr 2021 14:35 Mooi opgeruimd werkbankje (foto) kost mij veel moeite zo'n schone tafel...altijd zooi. Komt wel goed die Dax...! Leuk. 8-)
Thanks! ik heb er inderdaad de gewoonte van gemaakt de werkbank na elke klus ff op te ruimen :D stukje discipline (ene keer makkelijker dan de andere)
Geplaatst: 17 mei 2021 23:28
door carel_m
AfbeeldingWeer een stapje verder. Achterbrug gedemonteerd en lak verwijderd.
Volgende stap is demonteren voorvork en balhoofd. Nieuwe foto’s volgen snel.
Achterbrug kaal
Geplaatst: 18 mei 2021 12:59
door carel_m
zo is het geworden, ready for paint...Afbeelding
HULP gevraagd: olie lekje blok
Geplaatst: 18 mei 2021 13:05
door carel_m
Na demonteren van het blok heb ik het op een kartonnen plaat gelegd om te kijken waar de olie lek zit. Na enige dagen zie ik alleen een druppel olie uit een schroefgat in het carter aan de linkerzijde, zie rode pijl op de foto. De keerringen en pakkingen zijn verder allemaal droog op een beetje zweet onder aan de cilinder na. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Geplaatst: 30 apr 2022 16:55
door carel_m
Update, het is weer even geleden maar zeker niet stil gezeten. Inmiddels zijn het frame met toebehoren mooi candy red terug in huis en kan het weer in elkaar zetten van de Dax beginnen. De velgen en naven heb ik zelf gespoten. Zat toch best veel werk in uiteindelijk om het netjes te krijgen (etch primer, schuren, primer, schuren, motip steel wheel, blanke lak). Spuiten is toch echt een vak apart.... Alles laten uitharden en daarna nieuwe banden erop, Michelin Reggae 130 achter en 120 voor. Ze gingen er gelukkig soepel op. Best tevreden met het resultaat!
