Re: Monkey valt uit bij gas geven , niet lost dit probleem op
Geplaatst: 24 apr 2021 09:38
-Controleer of de juiste carburateur is gemonteerd op jouw setup. Vraag dat niet, je krijgt 500 verschillende antwoorden, zoek dat zelf uit.
-Controleer of alle juiste onderdelen gemonteerd zijn in de carburateur.
Dus schuif, naaldbuis, naald en noem maar op, je weet t nu wel wat er allemaal in zit. Vraag dat niet, je krijgt 500 versch...........
Ben je onzeker over je carburateur, neem hem mee naar een 4t specialist, die geeft jouw direct de juiste onderdelen mee.
Betreft het een imitatie carburateur, haal dan zelf aan een balie, neem je oude mee, voor een tientje of 4,5,6,7 even een andere.
Handje sproeiers erbij meenemen, en pakkingen.
Verder met die je nu hebt:
Je hebt in je carburateur al de "juiste" (ongeveer) sproeier??
Ieder geval, dat ie een stuk kan rijden.
Dus zoek nu eerst de juiste "ongeveer" sproeier.
En dat je pas daarna de carburateur goed gaat afstellen dmv de sproeier bezetting te veranderen.
viewtopic.php?f=54&t=51
