Pagina 2 van 3
Re: Nog steeds mn Immi DAX die t niet doet
Geplaatst: 17 mar 2021 21:41
door Goldie
Zit vliegwiel goed vast, verschoven?
Geplaatst: 17 mar 2021 21:42
door Romijn zwart
Yep vliegwiel zit helemaal goed. Is zo’n ding dat op de kop zit en zit nul speling in. Timing op tdc staat ook helemaal goed.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: 17 mar 2021 21:44
door Goldie
Potverdorie!
Waar woon je ergens?
Geplaatst: 17 mar 2021 21:51
door Romijn zwart
In zwolle maar hij staat nu bij een kennis in Meppel die dr stuk meer verstand van heeft. Helaas is het daar ook nog niet gelukt het blok aan de praat te krijgen na het ding 3 keer uitgeklaard gehaald te hebben.
Geplaatst: 17 mar 2021 21:56
door Goldie
Oei, ver weg
Omdat het zo makkelijk is zou ik toch even cdi wisselen, en daarna zoi ik de carb schoonmaken, sproeiers prikken en kijken of brandstof er wel genoeg door stroomt.
Nix, de forum expert komt het straks wel oplossen
Geplaatst: 17 mar 2021 21:57
door Romijn zwart
Ja carb is goed. Alle gaatjes zie ik licht doorheen en mn leidingen zijn ook allemaal goed.
Geplaatst: 17 mar 2021 22:03
door Romijn zwart
Kan t trouwens dat dr iets als de krukas naar de ratten is wrm die t niet doet?
Geplaatst: 17 mar 2021 22:10
door Goldie
Ik neem aan dat je dat wel zou merken aan de enge geluiden.
Geplaatst: 17 mar 2021 22:11
door Romijn zwart
Ja niet echt enge geluiden had als enige wat ik nog opmerkte is dat je soort vonk hoorde met lopen
door Romijn zwart
*bonk
Geplaatst: 19 mar 2021 12:02
door Romijn zwart
Iemand nog een idee? Heb het gevoel alsof alles werkt maar de brommer werkt gewoon niet
Geplaatst: 19 mar 2021 12:41
door wim V8
Koop voor 2honderd en een beetje een nieuw blokje met carb en ontsteking cdi set.
Én je rijdt weer mooi nieuw.
Voor jaren.
Geplaatst: 19 mar 2021 15:21
door daanmetselaar
Romijn zwart schreef: ↑17 mar 2021 21:42
Hoe heb je de timing gecheckt?
Geplaatst: 19 mar 2021 15:26
door Romijn zwart
Vliegwiel op t en markering op tandwiel nokkenas overeen zou komen met markering op rand cilinderkop
Geplaatst: 22 mar 2021 23:30
door daanmetselaar
Oke, en de timing van de ontsteking? Kijken of je pickup niet te ver van je vliegwiel afzit. Weet niet precies wat de afstand moet zijn, heb weleens iets gehoord over een papiertje dubbel ertussen ofso.
Edit: Ik bedoel de afstand tussen de pukkel en de pickup
