Pagina 2 van 7
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Geplaatst: 14 mar 2021 18:54
door iclaudius
Prima, heb je nog ergens een ander bougietje liggen? die even met de staalborstel schrobben, en kijken of dat iets uitmaakt! Komt goed!
Geplaatst: 14 mar 2021 20:05
door KiP
Matti_ijs schreef: ↑14 mar 2021 18:10
Ik heb even gekeken en volgens mij is het toch echt een ontsteking probleem. Ik ga morgen de condensator vervangen voor een nieuwe, en een nieuwe vliegwielspie monteren. Kijken of dat iets oplost
Vonkt hij tussen de punten?
Geplaatst: 14 mar 2021 21:05
door Matti_ijs
Ga ik morgen naar kijken, ik zal het laten weten. En als dit nog niks oplos ga ik een extra bougie halen
Geplaatst: 16 mar 2021 13:15
door Matti_ijs
Oke ik heb de condensator vervangen, lijkt niks uit te maken. Daarna droog gelopen zoals eerder gezegd werd. Kraantje weer open en kicken.. toen kwam er wel een heele harde knal uit de uitlaat met een wolk stinkende rook. Hoe kan dit?
Geplaatst: 16 mar 2021 13:17
door Matti_ijs
Nou heb ik wel gezien dat er bij de onderste spoel een stuk isolatie is afgebroken. Dat rode plaatje kunststof aan de zijkant van de spoelen. Nou weet ik niet of de onderste spoel ontsteking of licht is maar kan dit kwaad?
Geplaatst: 16 mar 2021 13:19
door Matti_ijs
Ik trap hem nu net weer aan en dan loopt ie weer opeens 15 seconden?? Ik snap er niets meer van
Geplaatst: 16 mar 2021 13:21
Niet verbrandde brandstof in je uitlaat van eerdere startpogingen.
Is mij een keer gebeurd met een gl650 na de winterstop, dodemansknop stond op uit. Raad eens wat er gebeurd als je hem dan start met de uitlaten vol mengsel...
Geplaatst: 16 mar 2021 13:37
door Matti_ijs
Ja dat is niet best natuurlijk
alleen hoe komt het dat ie niet gewoon wilt lopen bij eerdere startpogingen. Is dat misschien een massa probleem ergens
Geplaatst: 16 mar 2021 16:55
door iclaudius
Misschien je contactslot eens omzeilen. Dus je zwarte draad uit de ontsteking (blok) direct naar de bobine!
Je had het over nieuwe contactpunten in het begin, maken die niet bijna contact met massa, of loopt je vliegwiel tegen de draden (boven achter het vliegwiel) zitten er goede veertjes op je verlater/vervroeger in je vliegwiel, alles moet weer terugkomen die gewichtjes...
Of draadjes die kapot zijn? stekkers??
Geplaatst: 16 mar 2021 16:59
door Matti_ijs
Ga die punten even nalopen, bedankt
Geplaatst: 16 mar 2021 17:03
door iclaudius
Oja bougie-dop was ik nog vergeten, er kan een onstoorde opzitten, en die kunnen best wel eens vervelend gaan doen.
Een keer loopt ie als een malle
Geplaatst: 16 mar 2021 17:18
door Matti_ijs
Al die punten lijken goed te zijn zag alleen wel witte aanslag op de punten terwijl die net nieuw zijn. Ik kan nog ff naar die bougie dop kijken
Geplaatst: 16 mar 2021 17:22
door Matti_ijs
Hier lijkt ook aan geprutst en de veertjes ontbreken ook??
Geplaatst: 16 mar 2021 19:58
door iclaudius
OK duidelijk, toch vind ik die draad een beetje raar zitten (aan je contactpunten) die loopt over het bewegende deel van je puntjes!
Nou zal dat niet het probleem zijn, maar toch, het zit een beetje niet zoals dat hoort.
Geplaatst: 16 mar 2021 20:13
door Matti_ijs
Klopt je hebt gelijk haha, zie het nu ook. Ik zal het fixen
