Pagina 2 van 3
Re: Toerenteller afwijking boven 5000rpm en volgas.
Geplaatst: 16 feb 2021 21:54
door MrSinga
MrSinga schreef: ↑15 feb 2021 21:57
nielspbr schreef: ↑15 feb 2021 21:34
Er zijn toerenteller die een pickup rond de bougiekabel hebben. Die tellen gewoon veldveranderingen.
ps. een oude digitale takegawa teller gaat bij mijn daytona ook finaal de mist in na iets van 6000 rpm. Keurig volgens schema aangesloten bij de puls richting bobine van de cdi.
Die tellers kunnen niet overweg met die rotors. Al verschillende getest, die rotors en tellers gaan niet samen.
Ik kopieer m’n eigen bericht nog eens! !!!De rotor is het probleem!!!
Geplaatst: 17 feb 2021 01:01
door Li'l Popeye
Gx160 heeft geen rotor.
Geplaatst: 17 feb 2021 22:35
door MrSinga
Li'l Popeye schreef: ↑17 feb 2021 01:01
Zijt ge dat zeker dat het een gewone ontsteking is? Meeste van die dingen hebben geen volwaardige ontsteking
Geplaatst: 18 feb 2021 01:37
door Li'l Popeye
MrSinga schreef: ↑17 feb 2021 22:35
Het is een vliegwiel met daarop een magneet, welke langs een bobine draait. Meer niet.
Geplaatst: 18 feb 2021 06:23
door MrSinga
Ok ff verward met naamgeving met zon china motor
Dus ge wilt op een grasmachine motor een toerenteller zetten. Iets dat in sé draait zonder enige vorm van elektronica. Basicly is het enige dat er is, een knop om aan/af te zetten. Dus basicly een inner rotor zoals kitaco heeft
Enige soort meter die dan kan werken zou een kitaco zijn omdat je die rond bougiekabel moet winden, en neit in lijn leggen.
Geplaatst: 18 feb 2021 14:50
door Li'l Popeye
MrSinga schreef: ↑18 feb 2021 06:23
Als je de video hebt gezien, zie je dat ik het niet wil, maar dat ik het al heb en dat het werkt tot op zekere hoogte.
Kitako zegt me niets, net als al die andere domme japanse namen: Takkegawa etc.
Gewoon Aliexpress, teller voor €20,- incl verzenden en zit zelfs brandstof niveau indicator op. Heb ik overigens ook al werkend op mijn grasmaaiermotor. En km teller die de werkelijke snelheid aangeeft zonder afwijking.
Er zit alleen soort van ruis op het signaal van de toeren. Aangezien ik deze teller later op mijn dax ga plaatsen had ik graag een oplossing gezien om het signaal te filteren of zoiets.
"Kan niet, ken ik niet".
Kutaco teller zal misschien wel werken, maar dat zoek ik dus niet. Heb ik budget niet voor...haha.
Bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 18 feb 2021 15:39
door MrSinga
probleem is dat andere tellers steeds werken met de puls van de CDI naar de bobijn. iets dat uw grasmachine motor niet heeft. tot op een bepaalde hoogte willen tellers dat wel doen maar vanaf dan is het mis. Zelfs de duurdere Takegawa tellers gaan gelijk niet zo vlotjes zo. Ook al zeggen ze dat dit wel kan
En met die tellers van ali loop ik al helemaal niet hoog op. Zeker niet als ik test met een streep op vliegwiel en zo'n externe meter wat de afwijking daarop is (zeker de meter met wijzer), of met de stroboscoop met aflezing.
Ben beetje geleerd met goedkoop in de zin van: goedkoop is zelden goeie koop.
Geplaatst: 18 feb 2021 16:48
door Li'l Popeye
Ja, goedkoop is vaak duurkoop.
Toch doet deze meter alles prima, behalve het toerental vanaf 5000 rpm. Maar ook dat zal ik goed krijgen.
En daarna ga ik het proberen op de dax.
Geplaatst: 18 feb 2021 18:24
door wim V8
Li'l Popeye schreef: ↑18 feb 2021 14:50
Het is beter dat je verder gaat op een grasmaaier forum.
Geplaatst: 18 feb 2021 18:46
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑18 feb 2021 18:24
Zelfs daar... een grasmachine, zelfs een huis-, tuin en keuken zitmaaier heeft enkel een uurmeter. Professionele hebben toerentellers, maar dan spreek je al van vele duurdere modellen
Ik zou mijn licht ns opsteken bij die gasten die zitmaaiertjes tjoenen zoals in de states/uk. Daar steken ze een berg toeters en bellen op.
Geplaatst: 18 feb 2021 19:05
door Li'l Popeye
Ik zal het hier bij laten vwb de gx160 4takt.
Vwb de dax: signaal pakken van zwart gele draad?
Geplaatst: 18 feb 2021 20:51
door MrSinga
Bij dax idd zwart/gele draad van cdi naar bobijn. Wel altijd maken dat je een goeie batterij hebt, tellers gaan niet graag mee als ze geen vaste batterijspanning hebben (zowel china als de dure japanse merken, daarin zijn ze gelijk
Geplaatst: 18 feb 2021 21:14
door ildert
Popeye, in onderstaand filmpje over een arduino project voor een toerenteller komt jouw geval voor, het terugvallen van de toeren komt door het dat de puls bij hoge toeren minder sterk wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=u2uJMJWsfsg
Het helpt je niks maar weet je iig waarom..
Geplaatst: 18 feb 2021 21:42
Onze oosterburen zweren voor een simpele toerenteller bij een stihl (jeweetwel, die jongens van de kettingzagen)
Die pikt het signaal van de bougiekabel. (net als die kitaco en sommige takkiewakkie tellers.)
Geplaatst: 18 feb 2021 21:58
door Li'l Popeye
MrSinga schreef: ↑18 feb 2021 20:51
Ik heb zo'n lithium accu in mijn dax. Had vorige eigenaar er al in gestoken.
