Pagina 2 van 2
Re: Vliegwiel moer losmaken
Geplaatst: 15 jul 2021 22:41
door lil
geen luchttol gebruiken, lees de hele thread effe terug
Geplaatst: 15 jul 2021 23:35
door Bas_CB50
Ligt het nou aan mij of kun je niet beter een vliegwieltrekker kopen? Dat kost nou ook de wereld weer niet..
Geplaatst: 16 jul 2021 04:54
door lil
ja die gebruik je nadat je de moer hebt losgedraaid
Geplaatst: 16 jul 2021 09:07
door Bas_CB50
Daar heb je een punt ja..😄
Geplaatst: 16 jul 2021 14:31
door Oscar
ik gebruik steeds een Maquita accu slagmoer sleutel. Ik heb de hele thread gelezen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit kwaad kan, je hoeft het vliegwiel geen eens vast te houden, die draait geen eens mee. Dat betekend ook dat de krukas geen tik krijgt? Of zit ik mis. In ieder geval hou ik sindsdien het vliegwiel wel met 2 vingers vast, dan beweegt die al helemaal niet... :idea:
Geplaatst: 16 jul 2021 14:54
door SeeWhy50
Als je met een hamer op een sleutel slaat dan komt die tik ook via de sleutel als dwarskracht op de moer en daarmee op de krukas.
Met een slagmoersleutel is er geen dwarskracht omdat je daarmee een koppel aanbrengt op de moer.
Dat was iets met mechanica geloof ik. Het hele verhaal zal ik iedereen maar besparen ;)
Geplaatst: 16 jul 2021 18:14
door lil
Oscar schreef: 16 jul 2021 14:31 ik gebruik steeds een Maquita accu slagmoer sleutel. Ik heb de hele thread gelezen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit kwaad kan, je hoeft het vliegwiel geen eens vast te houden, die draait geen eens mee. Dat betekend ook dat de krukas geen tik krijgt? Of zit ik mis.
er word voor gewaarschuwd en het is incidenteel ook daadwerkelijk voorgekomen dat de uitlijning van de krukas was verlopen vanwege het gebruik van slagmoergereedschap. je hoeft me niet te geloven, maar als je alleen al maar inziet dat dit idd zou kunnen gebeuren dan zou dat genoeg moeten zijn. je kan het vliegwiel vasthouden en ogenschijnlijk lijkt het niet te bewegen maar de tikken van de slagtol werken nogthans wel degelijk door op de krukas.
je gebruikt handgereedschap op de moer en geeft tegenkracht via het vliegwiel, en dat is de correcte manier waarop je het doet.
heb je wel eens een ultra slowmotion opname gezien van iemand die een klap op z'n smoel krijgt? hoe krankzinnig z'n gezicht daarbij vervormd, dat zie op normale snelheid niet. daar moet je het mee vergelijken
Geplaatst: 17 jul 2021 11:55
door Solex-19
Het zou kunnen gebeuren dat de uitlijning niet meer klopt maar dan zat het vliegwiel ook niet goed vast op de krukas. Als het conische gedeelte van de krukas en vliegwiel niet beschadig is dan zit hij muurvast op de tap en kan er weinig gebeuren als je een luchtsleutel of een accu slagmoer gebruikt
Geplaatst: 17 jul 2021 17:16
door lil
dit geldt gewoon waarbij het vliegwiel gewoon goed vast zit op de krukas, het is gewoon een kwestie van traagheid van massa en de elasticiteit van het materiaal. (ja ook metaal heeft een zekere mate van elasticiteit)
bovendien is het integendeel zelfs zo dat als de conussen van krukas en vliegwiel minder goed aan elkaar aangrijpen vanwege beschadigingen dat dat dan zelfs juist de kans verminderd dat de krukasuitlijning zal verlopen, omdat de tikken minder goed doorkomen op de krukas, want de moer zit dan voornamelijk vast tov het vliegwiel en minder op de draad van de krukas, omdat het grootste contact dat de moer maakt wat los moet komen die tegen het vliegwiel is. dus de meeste kracht van de tikken van de slagtol worden overgebracht op het vliegwiel en minder op de krukas omdat de verbinding tussen die twee slechter is via de conussen vanwege die beschadiging.
Geplaatst: 20 jul 2021 00:46
door stoterstangen90
Theoretisch zal het allemaal best waar zijn, maar in de praktijk komen er eigenlijk vrijwel nooit problemen van. Uiteraard zet je de slagsleutel niet in de zwaarste stand. Dat hoeft ook helemaal niet met een M10x1.25 moer. Zo verschrikkelijk vast zit dat nu ook weer niet.
Geplaatst: 20 jul 2021 02:12
door lil
ja tuurlijk, ik heb ook het woord 'incidenteel' gebruikt, je kan het risico nemen, maar ik zou het mensen toch niet aanraden. of je moet erbij zeggen dat wanneer iemand onverhoopt toch met een verlopen krukasuitlijning komt te zitten dat je hen dan hoogstpersoonlijk zal vergoeden. dat klinkt dan gelijk een stuk geloofwaardiger
maar ik vind het best, doe allemaal maar wat je wil, alleen niet komen janken als je je krukas verknold hebt
Geplaatst: 20 jul 2021 07:56
door gonzo
@ts, heb je je moer los gekregen, en zoja hoe?
