Pagina 2 van 2
Re: Skyteam Dax ontstekingsprobleem
Geplaatst: 01 nov 2020 20:47
door MrSinga
stoterstangen90 schreef: ↑01 nov 2020 17:33 En we hebben hem nog niet eens wijsgemaakt dat ie zijn lichtspoel moet afwikkelen....
Mja. We hebben vroeger ooit eens 1 wijs gemaakt dat hij zomerlucht in z’n banden moest doen. Is daarvoor verschillende tankstations af gelopen eer hij door had dat...
Geplaatst: 01 nov 2020 21:02
door stoterstangen90
Je moet ook elke keer binnen vragen of ze het bij dat tankstation al gewisseld hadden natuurlijk.
Geplaatst: 01 nov 2020 23:05
door Novio Jorg
Doeslief en geef hem eens tips :) Jullie zijn de kenners !!
Geplaatst: 02 nov 2020 21:15
NIX schreef: ↑01 nov 2020 13:57 Ik denk ook dat hij beter zijn kleppen eerst eens kan stellen. Maar nu weet hij wel uit welke delen zijn ontsteking bestaat.
Geplaatst: 03 nov 2020 14:02
door Liam Coddens
Beste
Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Hij gaat hoog in toeren en blijft gas geven in tweede. Carburateur is afgesteld en gekuist.
Geplaatst: 03 nov 2020 15:51
door Li'l Popeye
Liam Coddens schreef: ↑31 okt 2020 21:05 ...Mijn skyteamdax 50 cc heeft volgens mij een probleem met de ontsteking. Hij hapert en sputtert voortdurend zowel in stilstand als tijdens het rijden. Bougie heb ik net vervangen !...
Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 ...Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Sputtert niet meer dus?
Hoog in toeren, dan zou ik probleem zoeken bij carburatie.
Geplaatst: 03 nov 2020 15:55
door fs1tom
Of loodvervanger in z'n benzine laten doen...
Geplaatst: 03 nov 2020 19:40
door Novio Jorg
Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 Beste
Klinkt toch als verstopte sproeiers, die met een staaldraadje doorprikken. ( alle sproeiers )
Geplaatst: 03 nov 2020 20:37
door MrSinga
Li'l Popeye schreef: ↑03 nov 2020 15:51
Gasschof zit er terug correct in? Dus schuine kant naar kant luchtfilter?
Gasnaald zit nog goed vast? Als de W-clip los zit/weg is, dan gaat de toeren wat schommelen
Verstopte sproeier nog? Mss wel de grote doorprikt, maar ook de zijkanten van de naaldsproeier?
Geplaatst: 03 nov 2020 20:43
door Edo
Novio Jorg schreef: ↑03 nov 2020 19:40
Dit vermoed ik ook.
Geplaatst: 03 nov 2020 20:49
door Novio Jorg
Edo schreef: ↑03 nov 2020 20:43
Dit vermoed ik ook.
Alle sproeiers dus ook stationair / lucht en hoofd sproeiers doorprikken.
