Skyteam Dax ontstekingsprobleem
Re: Skyteam Dax ontstekingsprobleem
stoterstangen90 schreef: ↑01 nov 2020 17:33 En we hebben hem nog niet eens wijsgemaakt dat ie zijn lichtspoel moet afwikkelen....
Mja. We hebben vroeger ooit eens 1 wijs gemaakt dat hij zomerlucht in z’n banden moest doen. Is daarvoor verschillende tankstations af gelopen eer hij door had dat...
Je moet ook elke keer binnen vragen of ze het bij dat tankstation al gewisseld hadden natuurlijk.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Doeslief en geef hem eens tips :) Jullie zijn de kenners !!
NIX schreef: ↑01 nov 2020 13:57 Ik denk ook dat hij beter zijn kleppen eerst eens kan stellen. Maar nu weet hij wel uit welke delen zijn ontsteking bestaat.
Liam Coddens
Bezit: Honda Dax 50 cc
Bericht door Liam Coddens »
Beste
Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Hij gaat hoog in toeren en blijft gas geven in tweede. Carburateur is afgesteld en gekuist.
Li'l Popeye
Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160
Bericht door Li'l Popeye »
Liam Coddens schreef: ↑31 okt 2020 21:05 ...Mijn skyteamdax 50 cc heeft volgens mij een probleem met de ontsteking. Hij hapert en sputtert voortdurend zowel in stilstand als tijdens het rijden. Bougie heb ik net vervangen !...
Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 ...Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Sputtert niet meer dus?
Hoog in toeren, dan zou ik probleem zoeken bij carburatie.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Of loodvervanger in z'n benzine laten doen...
Novio Jorg
Bezit: Novio
Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 Beste
Klinkt toch als verstopte sproeiers, die met een staaldraadje doorprikken. ( alle sproeiers )
Li'l Popeye schreef: ↑03 nov 2020 15:51
Gasschof zit er terug correct in? Dus schuine kant naar kant luchtfilter?
Gasnaald zit nog goed vast? Als de W-clip los zit/weg is, dan gaat de toeren wat schommelen
Verstopte sproeier nog? Mss wel de grote doorprikt, maar ook de zijkanten van de naaldsproeier?
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Novio Jorg schreef: ↑03 nov 2020 19:40
Dit vermoed ik ook.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Edo schreef: ↑03 nov 2020 20:43
Dit vermoed ik ook.
Alle sproeiers dus ook stationair / lucht en hoofd sproeiers doorprikken.
