Pagina 2 van 2
Re: Herrie in 4 takt blok
Geplaatst: 24 okt 2020 15:47
door wim V8
[/quote]Wel mooi hoor: in dit tempo van tips, zijn we er snel uit wat de oorzaak is ...
Vriendelijke groeten, Paul.
[/quote]
Je slaat er eentje over,
https://4taktwinkel.nl/Motorblok-Lifan- ... otor-zwart
Dan had dit topic al dicht gekund. ;)
Geplaatst: 24 okt 2020 17:18
door Paulus202
wim V8 schreef: ↑24 okt 2020 15:47
[/quote]
[/quote]
Hahaha. Ja, die oplossing had ik wel gezien.
Geplaatst: 25 okt 2020 22:20
door RaRe
Als er een verschil is in geluid als je de koppeling intrekt, heb je kans dat het koppelingshuis los zit of dat die lagers zijn versleten. Dus als je rijdt en je hoort het geluid, trek de koppeling een beetje in en luister of het geluid dan minder wordt of weg gaat.
Geplaatst: 26 okt 2020 20:55
door Paulus202
RaRe schreef: ↑25 okt 2020 22:20 Als er een verschil is in geluid als je de koppeling intrekt, heb je kans dat het koppelingshuis los zit of dat die lagers zijn versleten. Dus als je rijdt en je hoort het geluid, trek de koppeling een beetje in en luister of het geluid dan minder wordt of weg gaat.
Ja, daar kun je wel eens een punt hebben. Want tijdens stationair lopen de koppeling intrekken, levert een schavend/schurend geluid. Dua misschien een druklager (als er die tenminste inzit) probleem?! Goeie tip!
Geplaatst: 22 dec 2020 12:51
door Paulus202
Sorry mensen. Het was een bietje druk, dus het brommerproject heeft ff stilgelegen. We hebben zojuist ff getest. Het geluid ontstaat bij het gas loslaten. Maar alleen bij het rijden, niet als de brommer stilstaat en gas geeft (en dus weer loslaat). Het is een beetje schavend, ratelend geluid. We hebben een filmpje gemaakt, maar die krijg ik niet gepost.
Geplaatst: 22 dec 2020 13:00
door hypercub
klinkt als een te slappe nokkenasketting. De spanner bij een staande cilinder word geregeld door een excenter. op de kop zit een plaatje met een boutje en daarachter de excenter waarmee je de spanning regelt. draai de borgmoer in de cilindervoet los, draai de borgbout los, draai het plaatje los, regel met een schroevendraaier de spanning en draai het plaatje en de bout en moer bij de cilindervoet vast. Nu zou je ketting goed op spanning moeten staan.
Geplaatst: 22 dec 2020 13:16
door Paulus202
Hoi Hypercub. Dank voor de snelle reactie. Dat zou het zomaar kunnen zijn! Ik herken je uitleg echter niet met wat ik t echie zie. Zie foto.Afbeelding. Kun je iets meer uitleg geven aub?
Ik heb met jou tip ff gegoogled, en de spanner losgedraaid. Dat blijkt dit ding te zijn. Het ziet er uit als een automatische spanner: want een simpel veertje.Afbeelding
En zoals gezegd: gassen in zijn neutraal en dan gas in één keer loslaten gaat geruisloos.
Geplaatst: 22 dec 2020 23:08
Is niet gewoon de ketting of voortandwiel versleten? Of loopt de ketting over de achterbrug of tegen een kap aan?
Geplaatst: 23 dec 2020 08:56
door Paulus202
Nee, helaas. Dat is het ook niet. Ketting is wel redelijk versleten (te lang, hebben n schakel verwijderd), maar de tandwielen zijn ok.
Geplaatst: 23 dec 2020 21:57
door hypercub
dit is een ander staande cilinder blok dan wat ik gewend ben, mijn uitleg was voor een cb/cy/xl blok
Geplaatst: 24 dec 2020 15:38
door Lacsap
Zonder geluidsopname blijft het gissen natuurlijk..is het mogelijk een filmpje te maken?
Aan welke kant komt het geluid weg?
Geplaatst: 24 dec 2020 18:23
door jnijkamp
Tip: upload het filmpje ff naar YouTube en post hier url...
