Pagina 2 van 2
Re: Carburateur zelf opboren
Geplaatst: 14 okt 2020 12:08
door stoterstangen90
Is je carburateur al stuk?
Geplaatst: 16 okt 2020 11:36
door Alexander Korenhof
Nee.. nog niet .. ben er nog niet aan begonnen. Moet nog even een ruimertje (?) vinden.
Met een boormachine erin werd hier afgeraden
Geplaatst: 16 okt 2020 11:37
Pak gewoon de rattestaart.
Geplaatst: 16 okt 2020 15:38
door wybe visser
Kun je gewoon doen met een ronde vijl naar boven uit vijlen, materiaal carburateur is erg zacht
Als je de gasschuif aan de bovenkant inkort komt de gas naald ook verder om hoog en klopt de afstelling niet meer en als je de naald laat zakken klopt de afstelling met half gas ook niet meer
Je moet maar hopen dat je de carburateur weer goed krijgt afgesteld
Geplaatst: 16 okt 2020 17:33
wybe visser schreef: ↑16 okt 2020 15:38 Kun je gewoon doen met een ronde vijl naar boven uit vijlen, materiaal carburateur is erg zacht
Hij gaat los op een carbje van 12,50. Gelukkig niet een keihin van 125 euro...
Geplaatst: 16 okt 2020 22:22
door iclaudius
Venturie(versmalling) in je carb eruit raggen doet echt niet veel goeds. Groter maken is vragen om gedoe ! maar goed, nu kost het ook je kop niet.
Geplaatst: 17 okt 2020 00:06
door lil
Alexander Korenhof schreef: ↑16 okt 2020 11:36 Nee.. nog niet .. ben er nog niet aan begonnen. Moet nog even een ruimertje (?) vinden.
eentje nemen met lange snijkanten, zoals deze; https://nl.aliexpress.com/item/32901164 ... hweb201603_
gewoon in kolomboorkop spannen en dan de carb met de hand eroverheen bewegen, of in een handboormachine die in een bankschroef is vastgezet ofzo, verzin maar iets.
rattestaart kan ook maar is minder glad.
(man wat een puinhoop van een link is dat, ongeloofelijk...)
Geplaatst: 30 okt 2020 20:31
Eerste na boren. Tweede is ori
Gewoon carb in bankschroef gezet. 10mm staalboor met snijolie erop. En gaaaaan
Zondag is de testdag
Geplaatst: 30 okt 2020 20:38
door Novio Jorg
Zo deed ik dat vroeger ook maar zonder olie gewoon boren :)
Geplaatst: 31 okt 2020 11:07
Novio Jorg schreef: ↑30 okt 2020 20:38 Zo deed ik dat vroeger ook maar zonder olie gewoon boren :)
Precies, en dan gewoon op de brommer. Dat beetje boorkrullen dat komt er via de uitlaat wel weer uit.
Geplaatst: 31 okt 2020 11:21
door Li'l Popeye
Zelfs de choke eruit geboord. ;-)
