Pagina 2 van 3
Re: Krijg neutraal lampje niet aan de praat
Geplaatst: 18 okt 2020 20:58
door MrSinga
lil schreef: ↑18 okt 2020 20:45
er bestaan 2 verschillende borgplaatjes he. de ene heeft de boutgaatjes ter hoogte van de uitgefreesde splines, en de ander heeft de gaatjes ertussenin, en die staan ietsje meer naar binnen.
en ja dat blok is nogal aan gevijlt en geslepen. het ziet er ook anders uit als blokken die ik heb. ik vermoed dat dat speciaal zo gemaakt is om te zorgen dat er geen groter voortandwiel gemonteerd kan worden. bij mij kan er makkelijk een 16 op, maar daarvoor moet er bij dat blok op de foto aardig wat weggevijlt worden.
SS heeft een langere as. En daar is op die plaats geen ruimte voor ne borgplaatje, de groef is niet breed genoeg.
Zoals reeds aangehaald, koperen lipje is afgebroken. Kan geen kwaad om te rijden, koper is sowieso zachter in slechtste geval wordt dat vermalen, in meeste gevallen zinkt dat tot de bodem.
Dus wil je dat gefixt hebben, blokje uiteen halen
Geplaatst: 19 okt 2020 00:23
MrSinga schreef: ↑18 okt 2020 20:58
Idd. Is een volledige openhartoperatie voor zo'n klein *piep* onderdeeltje.
(Ik heb ook een blok waar dat ding ontbreekt maar die ga ik voorlopig echt niet demonteren.)
Geplaatst: 19 okt 2020 17:32
door Oscar
blok is inderdaad open geweest en geheel gereviseerd. Helaas inderdaad imi boutjes gebruikt en dus met een afgebroken lipje. Jammer. Was net ter vervanging van een blok met een bonkende krukas. Die wil ik dus gaan vervangen. (komt ander topic van) Maar tzt gaat deze dus wel aangepast worden, ik wil die ss bijna perfect hebben en een niet werkend in zn vrij lampje past daar dus niet bij. Voordeel is dan ik dan ook gelijk de imi schroefjes kan vervangen...
Nogmaals allemaal bedankt voor de reactie, ik heb weer wat geleerd.
Gr. Oscar
Geplaatst: 19 okt 2020 18:44
door iclaudius
Ik kon het ook niet laten bij m'n perfecte C, lipje eraf...blok open, en maken. Succes.
Geplaatst: 19 okt 2020 20:24
door lil
honda is op gegeven moment van kruiskopjes overgestapt op dopje 8 zeskantboutjes. die zou ik aanraden, dat is nog steeds soortement van origineel, toch?
Geplaatst: 19 okt 2020 21:10
Ligt er maar net aan hoe period correct je wil zijn.
Boutjes sw8 met kraag is typisch nt.
Geplaatst: 19 okt 2020 21:16
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑19 okt 2020 21:10
Klopt en die kruiskoppen zijn juister
Geplaatst: 19 okt 2020 23:29
door Oscar
Dat wordt 100% zeker ori kruiskopjes. Heb een setje Jis schroevendraaiers gekocht om ze netjes aan en los te kunnen draaien. Zelfs een Jis slagschroevendraaier.
Geplaatst: 20 okt 2020 08:12
door KiP
Goedzo knul
Geplaatst: 20 okt 2020 12:11
door stoterstangen90
KiP schreef: ↑20 okt 2020 08:12Goedzo knul
Geplaatst: 20 okt 2020 14:29
door Oscar
scheelt best wel tov de grip van een normale kruiskop.
Geplaatst: 21 okt 2020 21:00
Oscar schreef: ↑20 okt 2020 14:29
Dat is een understatement. Jis zuigt inelkaar. Top.
Geplaatst: 21 okt 2020 21:32
door KiP
stoterstangen90 schreef: ↑21 okt 2020 21:00
Ha! Dit klinkt in mijn hoofd anders dan het bedoeld is...
Geplaatst: 22 okt 2020 21:39
door Oscar
Kip, jij ook bedankt voor de bijdrage aan dit topic.
Top!
Geplaatst: 22 okt 2020 21:42
door MrSinga
Nu... ik heb ff zitten denken. In principe zou je er een mechanisme op kunnen zetten van de nieuwere bikes. Dus met een schijfje onder de bout. En een uitlezing in de rubber. Kun je dit niet zien van buitenaf en werkt alles
