Pagina 2 van 3
Re: Honda PC50 Grotere sproeier
Geplaatst: 11 sep 2020 17:03
door iclaudius
Mijn PC stottert soms ook na een tijdje volgas, dan blijft waarschijnlijk de vlotter wat hangen, en gaat dan ook langzamer. Dan doe ik de choke erop, en een tik tegen de carb, en hup..daar gaat ie weer!
Trouble-shooting tijdens het rijden! :D
Geplaatst: 11 sep 2020 19:09
door Lacsap
@bobmon; ontsteking nog op tijd..?
Waar woon je, misschien iemand die een blik kan werpen?
@iclaudius; tank- en carb ontluchting in orde?
Geplaatst: 11 sep 2020 21:27
door iclaudius
Lacsap schreef: ↑11 sep 2020 19:09 @bobmon; ontsteking nog op tijd..?
Goeie, zal eens kijken!! Dankje
Geplaatst: 16 sep 2020 15:16
door bobmon
In de buurt van Utrecht. Heb al wel een nieuw puntje geleerd. Tijdens het rijden ging hij gisteren weer langzamer. Ik besloot de kraan van de benzine iets dichter te doen, en daardoor ging hij iets harder. Dit duurde een paar minuten, tot hij dan terugvalt door benzine te kort (klinkt net als je gaat rijden en je het kraantje vergeten op te zetten).
Wat betekend dit? Is dit inderdaad een sproeier die te groot is? Ik heb de twee schroefjes in de carb ook al gecheckt of ze goed stonden.
Geplaatst: 16 sep 2020 16:34
door Ben C50
Klinkt of je kraantje niet goed doorstroomt
Geplaatst: 16 sep 2020 18:31
door Lacsap
Is je vlotter niet gewoon lek...?!
Verklaart meteen het te rijke lopen..
Demonteer je vlotter eens en schud ermee; klotsen? Lek!
Geplaatst: 19 sep 2020 11:05
door bobmon
Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga daar mee aan de slag.
Geplaatst: 19 sep 2020 18:35
door iclaudius
Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
Ik heb nog een sproeier van 58 maar daar loopt ie nauwelijks op! :)
Geplaatst: 24 sep 2020 08:01
door bobmon
Lacsap schreef: ↑16 sep 2020 18:31 Is je vlotter niet gewoon lek...?!
iclaudius schreef: ↑19 sep 2020 18:35 Vlotters van PCtjes kunnen zelfs wat krimpen in de loop der jaren, het zijn nét zwembandjes, en als ze té klein worden blijven ze hangen rond je stationair-sproeier en hoofdsproeier, ook het vlotternaaldje wil soms niet best afsluiten. Je kunt er dan een in zetten met rubberen conus, die sluit perfect af.
jullie zijn helden! heb de vlotter vervangen en hij rijd 1000 beter. Meer snelheid tussen de 30/40 en hij haalt nu de 45 weer! Toppers thanks!
Geplaatst: 25 sep 2020 20:00
door Lacsap
Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het gefikst is!
En geen Euro95 tanken!
Geplaatst: 25 sep 2020 23:48
door iclaudius
Lacsap schreef: ↑25 sep 2020 20:00 Bedankt voor de terugkoppeling, mooi dat het gefikst is!
Ik kan soms niets anders tanken, en merk al jaren en 10.000 km geen verschil in ut PCtje.
Geplaatst: 26 sep 2020 09:59
door Lacsap
In gebruik zul je geen verschil merken, wèl in je rubberen en kunststof brandstof-systeem-onderdelen (leiding, vlotter, pakkingen etc)....èn je benzinetank zelf.
Ethanol heeft (sterk) abrasieve eigenschappen..
Geplaatst: 26 sep 2020 10:13
door wim V8
ik heb mn PC-tankje inwendig een beschermlaagje gegeven,
Geplaatst: 26 sep 2020 12:31
door iclaudius
Wow Wim, Daar kan ik de whisky wel in bewaren...gaaf hoor! 8-)
Geplaatst: 26 sep 2020 18:55
door wim V8
Das dit spul,
https://tankdoc-shop.de/
