Pagina 2 van 3
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 12:59
door Ben C50
Maar zie je wel verschil in diameter klepuitsparing? Kleppen zijn ook niet even groot.
Verder, zie Nix.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 18:27
Nog een kenmerk, er zit bij deze zuiger een uitsparing/holletje in de zuigerkop voor de bougie. (zit nu ook aan de verkeerde kant.)
edit: Die 12v ontsteking kan natuurlijk ook een jincheng ontsteking zijn, past prima op een OT lange tap zoals de ss die heeft.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 20:06
door Carel Wegman
Hmmm. Ik zie geen uitsparing. Ik zie geen pijl. Maar ik zal de zuiger omdraaien.
Gaat er nu echter rottig in. Denk dat er een braam bij de spie-gang zit.
Zal dan eerst met de originele kop gaan testen of alles vrij loopt voor ik ga experimenteren met de SS kop. Alles lijkt het zelfde behalve de vorm van de klep.
Ging tot nu toe lekker “eerste keer blok reviseren”.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 21:43
door MrSinga
Die kop, zonder het streepje in de kleppen (dat is duidend op ot50), welk soort nokkenas heeft dat? Kogellagers? En zo ja, 2 keer dezelfde grootte of een grotere en kleinere?
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 22:24
door Carel Wegman
Geen kogellager in de kop. Wel verschil in kleppen.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 22:26
Carel Wegman schreef: ↑06 jul 2020 20:06 Hmmm. Ik zie geen uitsparing.
Als iedereen alles sde eerste keer goed doet is er ook geen lol aan.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 06 jul 2020 23:17
door Carel Wegman
Thanks! Je verwacht niet dat dat vlekje er toe doet... :lol:
ik ga er mee aan de slag!
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 10:30
Aan die kopfoto's hebben we zo geen moer. Ik kan niet zien of de kop met de meeste smurrie nou helemaal vlak is of een squish heeft. En ik heb nog steeds geen foto van de inlaat.
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 13:06
door Carel Wegman
Ontbrandingskamer Chaly
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 13:07
door Carel Wegman
SS
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 13:08
door Carel Wegman
Chaly
Re: D1 D4 kop
door Carel Wegman
SS
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 13:50
door Carel Wegman
Update mbt zuiger positie:
Enig mogelijke manier om deze in de cinder te krijgen is “op de kop”.
Waarschijnlijk heeft deze zo de laatste decennia er in gezeten en in gesleten. Andersom loopt de boel vast...
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 13:52
door Carel Wegman
Vraag: in welke positie zet ik de zuiger wanneer ik de kop en distributie installeer?
Re: D1 D4 kop
Geplaatst: 07 jul 2020 21:19
door Carel Wegman
NIX schreef: ↑07 jul 2020 10:30 Aan die kopfoto's hebben we zo geen moer. Ik kan niet zien of de kop met de meeste smurrie nou helemaal vlak is of een squish heeft. En ik heb nog steeds geen foto van de inlaat.
Nix,
Ik heb meer foto’s geplaatst.
Wat denk je? Uitwisselbaar of te verschillend?
Carel
