een paar filmpjes van de poging tot het starten
(ik hoop dat jullie hier iets mee zijn en het kunnen bekijken)
tip 2, laad je accu op
Re: dax start niet meer
Geplaatst: 06 mei 2020 22:05
door nala-melis
Dit is een nieuwe accu.dus zou raar zijn als deze al plat is.
Als ik hem gestart zou krijgen kan ik ermee rijden voor op te laen.
Is er een andere manier?
Geplaatst: 06 mei 2020 22:59
door Novio Jorg
nala-melis schreef: â06 mei 2020 22:05
Leuk een vrouw met en Dax, zo te horen gaat dit niet goed. Woonplaats ? misschien kan iemand ernaar kijken
Geplaatst: 06 mei 2020 23:01
door nala-melis
Schoten.
En ik had al vermeld dat ik er niet veel van kende. Maar van de batterij dat het een nieuwe is weet ik wel zeker
Geplaatst: 06 mei 2020 23:39
door hypercub
Start de dax wel met de kickstarter?
Ik denk dat je startmotor naar de vaantjes is.
Geplaatst: 07 mei 2020 07:34
door nala-melis
Neen met de kickstarter werkt hij ook niet
Geplaatst: 07 mei 2020 09:41
Die accu is bijna leeg en moet aan de lader, anders is die straks ook dood. Accu's kunnen er niet tegen als ze leeg zijn. Maar die accu of zekering heeft niets te maken met het willen aanslaan van de motor of niet. De bougie moet een vonk geven op de beschreven manier. Doe hij dat niet, dan zal je een nieuwe bougie moeten kopen en als dat niet helpt, een nieuwe dop. Doet de boel het dan nog niet, dan is er wat anders aan de hand en ga je het zo te zien niet zelf voor elkaar krijgen, want we hebben het er al 2 pagina's over.
Zoals ik het zie is er hoogstwaarschijnlijk niets met het ding aan de hand, maar is hij bij een startpoging verzopen en is nu de bougie zo vies dat hij niet kan vonken. Schoonmaken, (ik leg ze zelf wel eens in de vlam van het fornuis tot ze gaan roken, let op: ze zijn dan gloeiend heet, dus ook weer af laten koelen), checken of hij nu wel vonkt en anders een andere pakken (bougies moet je sowieso eentje reserve hebben).
Als de bougie het doet, hou er dan rekening mee dat een startprocedure ook belangrijk is. Je moet weten wanneer de choke er wel of niet op moet en dat je het gas een mm opendraait en op die positie houdt, ook als hij aanslaat. Niet gaan lopen schroeven. En dat een koude motor gewoon niet perfect loopt. Die moet even opwarmen en moet je aan de praat houden tot hij op bedrijfstemperatuur is. Ik zal er eens een FAQ over schrijven, want ik zie steeds vaker dat mensen denken dat het starten-lopen is.
Geplaatst: 07 mei 2020 11:33
door ReezYard
NIX schreef: â07 mei 2020 09:41
..... een koude motor gewoon niet perfect loopt. Die moet even opwarmen en moet je aan de praat houden tot hij op bedrijfstemperatuur is. Ik zal er eens een FAQ over schrijven, want ik zie steeds vaker dat mensen denken dat het starten-lopen is.
Wellicht overbodig, maar hier ter ondersteuning van de toekomstige FAQ 'n filmpje over de startprocedure van
een Mini 4-takt. In dit geval de Dax.
Ik heb in dit geval echter het gevoel dat ie geen vonk krijgt!
Maar ook hierbij geldt ...geloven is goed, controleren is beter!
Geplaatst: 07 mei 2020 12:28
door nala-melis
Als ik het correct heb getest krijgt ie geen vonk dus dinsdag haal ik asap een nieuwe bougie
Geplaatst: 07 mei 2020 12:32
door nala-melis
Het is een nieuwe batterij dus zou vreemd zijn als deze leeg is ik denk dan (ik kan ook verkeer zijn )moest deze leeg zijn ik ook geen licht of pinkers meer zou moeten hebbe die branden ? Wat ik dus wel nog heb..
Geplaatst: 07 mei 2020 12:46
door HondaXL
Nieuwe accu is nooit 100% geladen. Probeer eerst de accu op te laden.
Elektrische start heeft meer vermogen nodig dan je toeter en verlichting.
