Pagina 2 van 2
Re: Verlichtings spoel kaduuk?
Geplaatst: 28 mar 2020 22:41
door Lacsap
Ha ... besteld!
Toppertje Wim!
Zoals gezegd; ik heb aarde nu rechtstreeks op de spiegel/ reflector, hopelijk biedt dit kabeltje soelaas.
Grappig dat het hele systeem verder geen aarding heeft, ook in het achterlicht niet.
Alles zit op die ene koplampbout..
Geplaatst: 28 mar 2020 23:07
Het hele frame en andere aangeschroefde ijzeren attributen zijn massa.
Dus ook het achterlicht pakt zijn massa van het frame.
En zelfs de koplamp, maar wel via het draadje.
Dus het "draadje" is alleen voor de massa van het gloeilampje in de koplamp.
Geplaatst: 01 apr 2020 17:36
door Lacsap
Schiet mij maar af; kabels zijn aangesloten volgens schema, kleur op kleur.
Aarde in koplamp nu dubbel zelfs, spoeldraden geven allemaal 6V of meer, en ja; de lampjes zijn heel (gecontroleerd met 6V batterij).
En toch.... duisternis..
Lijkt wel een engelse Lucas-dynamo.."prince of darkness"..
Wat doet ik nou in de vrede verkeerd?
Geplaatst: 01 apr 2020 18:25
door HondaXL
Überhaupt al naar je lichtschakelaar gekeken?
Geplaatst: 01 apr 2020 20:04
door Lacsap
Ehmmmm...nee.
Ik zal alles nog eens doormeten
Geplaatst: 25 apr 2020 22:01
door Lacsap
Oorzaak gevonden; het kleine stukje kabel tussen koplamp en connector in de koplamp was totaal verweerd..maar van buiten niks te zien.
Ik deed een poging een nieuw stekkertje aan te knippen, maar over de gehele lengte was de koperen kern groen en dof.
Nieuw kabeltje aan lampfitting gesoldeerd...klaar..licht!
Geplaatst: 26 apr 2020 00:01
door HondaXL
Soms is het zo simpel, maar moelijk te vinden
Geplaatst: 26 apr 2020 11:49
door Lacsap
HondaXL schreef: ↑26 apr 2020 00:01
Omdat er van buiten af nix te zien was, was dit niet zo'n simpele...
Puur doormeten gaf aan dat de koplampdraad best wat weerstand had, dacht zelf aan een slechte kabel-stekker verbinding..
Bleek de hele kabel te zijn...
Geplaatst: 26 apr 2020 18:53
door HondaXL
Dat bedoel ik met moeilijk vinden....
