Pagina 2 van 3
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 09:24
Echt, waarom denken mensen dat als je een nieuwe carb koopt dat je brommer er dan meteen op loopt? Check de afstel FAQ. Een carburateur moet je ALTIJD eerst afstellen. Eentje die uit de doos perfect loopt is zo zeldzaam als een klavertje 4.
Over je timing kan pas iets zinnigs gezegd worden als je je vliegwiel nog eens draait. Verdiep je eens in een 4T motor.
En bouten en moeren draai je TEGEN de klok in los.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 11:29
door Ronaldo
Idd qua bovenstaande.
Sproeiermaten gasnaaldtype moet je ook weten en checken.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 19:06
door lil
ik zie aan de andere kant geen merktekentje staan, dus ik denk dat bij dit bami ding de stip tussen die twee lipjes rechts moet staan.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 23:28
Zit mijn sarcasmeknopje even wat vast of meen je dit echt?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 02:49
door lil
umm... ja. waar staat het merktekentje dan?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 09:33
door iclaudius
Ik zie op de pakkingrand vaag een blauw streepje/vlek staan (ter hoogte van het te verwachte merkteken) en ook op het tandwiel staan streepjes. Er wordt geknoeit, lijkt me !
Graag zie ik een foto met het vliegwiel erbij (op T én de kleppen gesloten) Dan weten we al een hoop meer!
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 11:22
Er moet een merkteken voor in de kop staan. Probleem is dat we het met foto's moeten doen. Maar een nok die een tandje verkeerd staan levert geen kromme klep op, die staat meestal te vroeg en levert een bokkende motor bij wat meer toeren op. Starten en rustig rijden is dan geen enkel punt.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 12:34
door MrSinga
NIX schreef: ↑13 mar 2020 11:22
Klopt.
@topicstarter, meestal is dat zelfs gewoon een inkeping vooraan. Niets meer dan dat
Het slecht draaien... kleppen al gecontroleerd? Carbu welke sproeierbezetting? Welke bougie? Welke cdi want heb al op crossers gezien dat ouders voor kids daar een begrensde in proppen (zou ik ook doen)
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 13:00
door stoterstangen90
Hondapat schreef: ↑12 mar 2020 00:02
stond je vliegwiel op tijd op het moment dat je de foto nam? Dan moet je de timing zeker weten aanpassen. Dat puntje hoort naar voren te wijzen. Hoop voor je dat je kleppen niet krom zijn geslagen.
de nokkenas doet een halve omwenteling per omwenteling van de krukas hè.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 13:48
door Jurrien
Ach welnee, gewoon lekker beunen en al doende leren. Een brommer is nou juist het apparaat om mee te leren sleutelen
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 17:15
door Hondapat
stoterstangen90 schreef: ↑13 mar 2020 13:00
Klopt hellemaal vandaar mijn vraag of het vliegwiel op tijd stond
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 20:45
door FFat-95
Update: ik heb de timing volledig in orde gezet, nu mort ik de carburateur nog afstellen. Hij start wel maar valt uit wanneer ik gas geef. Ik heb het clipje van de gasnaald al helemaal van beneden geplaatst. Nu ben ik van plan om de luchtschroef af te stellen deze staat aan kant van de luchtfilter.
Re: 110cc pitbike
door FFat-95
Kunnen jullie misschien wat tips geven bij het afstellen?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 13 mar 2020 20:51
Lees de FAQ.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 15 mar 2020 14:18
NIX schreef: ↑13 mar 2020 20:51Lees de FAQ.
