Pagina 2 van 4
Re: C50 - Wil niet starten / enorme knal uit uitlaat
Geplaatst: 03 nov 2019 18:35
door Novio Jorg
Klinkt als verstopte hoofdsproeier, tip de hele carburateur schoonmaken, ultrasoon badje doet wonderen.
Geplaatst: 04 nov 2019 06:16
door Ben C50
Laat vooral even weten wat hij doet met de startvloeistof. Vonkte die bougie ook mooi?
Geplaatst: 04 nov 2019 10:48
door Jippo_Potamus
De bougie vonkte idd erg mooi, goede blauwe vonk. De carburateur heeft al wel een ultrasoon badje gehad.
Geplaatst: 04 nov 2019 11:06
door iclaudius
Dan moet ie toch aanslaan!!?? Heb je een vervroegend vliegwiel? misschien blijft daar iets hangen? Het kan bijna niet dat het ineens rottig doet.
Ben erg benieuwd!
Geplaatst: 04 nov 2019 14:22
door Ben C50
Dan toch condensator?
Goede compressie?
Geplaatst: 04 nov 2019 21:41
door Jippo_Potamus
Toen ik de carburateur eraf haalde besloot ik om nog eens het vlotterniveau te checken. In de foto hieronder staat de hoeveelheid benzine die in de vlotterkamer zat. Ik vind t zelf aan de weinige kant, maar toen ik de carburateur voorzichtig op elkaar deed om te checken of de sproeiers in de benzine steken werden de sproeiers wel nat, dus mij lijkt t dat ze wel benzine kunnen krijgen. Afbeelding
Ik heb zojuist dan ook getest met de start-pilot maar hij gaf helemaal geen neiging tot starten, erg gek. Ik heb t zowel via t spruitstuk erin gespoten als met t spruitstuk eraf, wel krijg ik nu helemaal geen felle klappen meer uit de uitlaat. Ik checkte de bougie ook even op hoe nat die was geworden door de start-pilot, maar hij was nog steeds erg aan de droge kant. Hij rook ook niet naar de sterke geur van start-pilot. Is het probleem dan misschien iets met de inlaatklep van de motor?
Geplaatst: 04 nov 2019 21:43
door Jippo_Potamus
Ik heb geen idee of ik een vervroegend vliegwiel heb eerlijk gezegd, ik denk het niet, maar hoe is dat te zien? De compressie is trouwens altijd aan de mindere kant geweest, maar hij heeft t altijd goed gedaan met de compressie die hij nu heeft.
Geplaatst: 04 nov 2019 23:04
door iclaudius
Dat beetje benzine in je vlotterkamer is misschien wel genoeg, de vlotter moet er ook nog bij!! Dus komt het niveau ook omhoog.
Als er 2 kale streepjes voor F erop staan is het een VVV (vervroegend vliegwiel) Zit dat vliegwiel wel over de spie in de krukas? enz enz
Ik zou graag effe bij je willen kijken!! Ik typ me het lazerus!
Geplaatst: 05 nov 2019 08:47
door Ben C50
Doe eens startpilot met carburateur er op. Nu spuit je het in een open gat, gelijk aan volgas of zelfs meer. Dat start niet lekker. Gewoon alles monteren en achterin de carb spuiten.
Vlotterniveau is zo niet te controleren. Maar dat zal niet zomaar verandert zijn.
Nogmaals. Startpilot -condensator. (Denk ik)
Geplaatst: 05 nov 2019 12:15
door Jippo_Potamus
Haha @iclaudius kom maar kijken, je bent hierbij uitgenodigd. Ik woon een stukje boven Den Bosch. In mijn herinnering heb ik geen 2 kale streepjes op het vliegwiel staan, maar daar zal ik vanavond naar kijken. Bedankt voor de tip om de startpilot in de carburateur spuiten, die ga ik vanavond ook testen!
Geplaatst: 05 nov 2019 22:43
door Jippo_Potamus
Ik heb zojuist gekeken naar het vliegwiel en er staan geen kale streepjes op. Ik heb ook de startpilot via de carburateur er in gespoten, maar hij gaf nog steeds geen kick. Is het dan toch de condensator?, of ligt het misschien aan de inlaatklep (want de bougie wordt dan niet echt nat). Mijn accu is wel zo goed als leeg, maar daar kan het volgends mij niet aan liggen. Wat zal ik nu als volgende stap proberen?
Geplaatst: 05 nov 2019 23:34
door iclaudius
Ik zou het nu eigenlijk niet meer weten, we zouden je brommer in het echt moeten zien!!
Geplaatst: 06 nov 2019 10:23
door Jippo_Potamus
Jaa, dat zou inderdaad veel efficienter zijn! Ik weet t namelijk nu ook niet goed meer.....
Geplaatst: 06 nov 2019 19:09
door Jippo_Potamus
Is het misschien een idee om toch de cilinderkop eraf te halen en kijken of ik meer compressie op t blok kan krijgen? En dan ook gelijk goed naar de kleppen kijken of ze goed opengaan enzo.
Geplaatst: 06 nov 2019 21:29
door Novio Jorg
Haal de bougie er eens uit en gooi wat benzine erin bougie erin en kijk of die dan wel start !
