Of je zit met je (te grote) voet tegen het schakelpedaal te klieren zonder daar erg in te hebben.
Ik hoor steeds een heel klein slipje van de koppeling.
Zo vind ik het klinken.
Dus hak-teen pedaal er af en gewone er op, kleinere schoenen aan doen, ver van het pedaal blijven en stilzitten met het linkerpoot.
C50 halfautomaat 'hikt' bij hoge toeren. Met audiofragment!
Re: C50 halfautomaat 'hikt' bij hoge toeren. Met audiofragment!
bak die uit de versnelling schoot heb ik ook wel eens gehad. Echter zo lang geleden dat het niet als eerste in mij opgekomen was als oplossing voor jouw probleem. Bij mij trad het alleen op in 3.
Dat kraakt niet. Dat is echt hikken. Ik weet zelfs niet of de tandwielen echt lossen, het is niet het gevoel van uitschakelen of tussen 2 versnellingen schakelen. Echt
Idem. Ook in z’n 3e hier. Maar toch een mogelijk probleem om eens te bekijken.stoterstangen90 schreef: ↑01 aug 2019 11:16 bak die uit de versnelling schoot heb ik ook wel eens gehad. Echter zo lang geleden dat het niet als eerste in mij opgekomen was als oplossing voor jouw probleem. Bij mij trad het alleen op in 3.
missend tandje in de bak?
eerder ronde nokjes op het tandwiel en uitgelopen ronde gaten
Nee, schiet niet uit versnelling.
Dat klinkt wel anders bij volgas houden.
Ik hou het op steeds een slipje van de koppeling zoals het klinkt.
Grote voetenwim V8 schreef: ↑01 aug 2019 10:57 Of je zit met je (te grote) voet tegen het schakelpedaal te klieren zonder daar erg in te hebben.
Ik heb het idee (maar kan dat op dit moment niet controleren) dat ik bij dat andere blok het schakelpedaal wat harder en verder in moet drukken om te ontkoppelen. Ik ga eerst de cylinder en kop er weer opzetten, en dan van beide blokken het koppelingscarter er afhalen en nog eens goed controleren of ik een verschil zie, meet, voel...
En daarna misschien toch het hele blok loshalen op zoek naar afgesleten nokjes, uitgesleten gaatjes, missende tandjes
OK. Ik heb de bak uit elkaar gehaald en niets raars gevonden.... Geen afgesleten nokken, ontbrekende tanden, uitgelubberde gaten etc. Hier zit de fout ook niet dacht ik. Ik heb de deur van de schuur dichtgedaan en ben depressief op vakantie gegaan....
Nu ben ik terug en heb de moed gevonden om de bak weer in elkaar te zetten.
Vraagje: Weet iemand waar ik kan vinden uit welke onderdelen de versnellingsbak precies bestaat? Misschien mis ik een ringetje, afstandsbusje of iets dergelijks.
Dus een set foto's, filmpje of exploded view van een gewone ouwe (OT) versnellingsbak. (Ik heb in de FAQ gekeken maar kan het niet vinden)
Ik heb het idee dat er een ringetje mist zodat de afstandsbus op het linker tandwiel te laag ligt.
Opgelost!!!!
Ik heb het gevonden. Hij hikt niet meer!!
Op www.cmsnl.com staat een tekening van de versnellingsbak. Zie hieronder.
Het lag idd in de versnellingsbak. (idd het enige dat ik nog niet open heb gehad) Er misten 3 ringetjes. Die ben ik (misschien wel 5 jaar geleden) vergeten toen ik het blok samenstelde uit 2 andere blokken.
Het tandwiel van de 3e versnelling (in de bovenste foto hierboven de linker) ligt inderdaad te laag!
hier moet een ring(18) onder, boven de circlip(19). Een rare ring met 3 inhammen, en die ring miste.
Daarnaast miste er nog een vulring(17) boven op de afstandsbus(13) en een vulring(16) op de andere as.
(ring(16) heb ik uiteindelijk weer verwijderd omdat na het inelkaar zetten van het blok as(1) helemaal vast geklemd zat)
Tandwiel(8) en (6) haken in elkaar met 3 nokken. De kop van deze nokken was mooi gepolijst. Dit is in de onderste foto hierboven goed te zien.
Het tandwiel(8) heeft gaten die er net zo glad gepolijst uitzagen. Ik heb beide tandwielen vervangen door tandwielen met "scherpere" nokken en gaten.
Conclusie:
Ik denk dat het hikken kwam doordat de verbinding tussen tandwiel(8) en (6) tijdens het hikken losschoot omdat er teveel speling in zat doordat de ringetjes ontbraken.
Het toerental stijgt dan natuurlijk, maar de koppeling wordt ook omgekeerd belast, en ontkoppelt dus.
Dan zouden de nokken weer in de gaten moeten grijpen en vervolgens koppelt de koppeling weer omdat ie correct belast wordt.
Gevolg is dat groot gekraak en geratel achterwege blijft.
Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor het meedenken
Conclusie:
Goedzo knul!
