Pagina 2 van 2
Re: Welke carburateur voor mijn CB50 i.p.v. PC13a
Geplaatst: 11 jun 2019 15:10
Bougie zwart?
Geplaatst: 11 jun 2019 15:51
door Daan1508
Ik zou de bobine verdenken! Of ontluchting vd tank.
Geplaatst: 14 sep 2019 01:17
door Balthus
hallo :)
ik heb er dezelfde carburateur: Keihin 16mm op gestoken maar hij wil niet starten of stationair draaien.
Ik kan hem wel in gang lopen maar als ik stop met gas geven valt hij stil. Volgens mij is de carburateur goed afgesteld.
luchtfilter is ok.
Enige tips?
Geplaatst: 25 mei 2020 08:11
door Bartenbraad
Hey,
Heeft u het probleem nog gevonden?
Mijn cb heeft nu ongeveer hetzelfde probleem en ben benieuwd wat het uiteindelijk veroorzaakte.
Geplaatst: 25 mei 2020 08:54
Bartenbraad schreef: ↑25 mei 2020 08:11 Hey,
Je hebt dus het zelfde probleem als voorgaande bericht. Ik zet m er even onder:
…..hallo
luchtfilter is ok...…
Dus je hebt nu een nieuwe carburateur gemonteerd en nu loopt hij slecht als beschreven?
Waarom heb je de nieuwe carburateur gemonteerd?
En hoe deed de brommer het daarvoor?
Geplaatst: 25 mei 2020 10:04
door Bartenbraad
Nou,
Mijn carburateur is een keihin pc13a met sproeier 64 nu.
Ik heb de brommer net gekocht dus weet niet of hij hiervoor goed liep.
Er zat een sproeier 70 in toen ik hem kocht, toen had ik er 68 in gedaan maar vond de bougie nog te zwart, dus toen 64 nu nog ff de bougie checken.
Hij heeft hetzelfde probleem in de zin van hij loopt gewoon niet stationair (gas los en hij valt gewoon uit)
Stationairschroef helemaal in, luchtschroef 1,5 slag uit en meerdere standen geprobeerd, nieuwe ori tankdop erop omdat ik dacht dat het daaraan zou kunnen liggen (die lekt ook :idea: )
En als ik een stukje ga rijden loopt hij best goed alleen na een kwartiertje ofzo begint hij te bonken en te stotteren en kan je eigenlijk niet meer normaal rijden.
Ik heb er ook een pc12 bij gekregen, Deze heb ik ook geprobeerd met sproeier 70 liep wel stationair maar niet erg lekker met rijden (erg traag en liep niet lekker) misschien afstellen? Of is 12mm altijd tragen dan 13mm, ik heb er ook nog een imi 16mm bij gekregen maar heb die nog niet geprobeerd.
Brommer had ook een olie lek bij de voetpakking bleek nadat ik hem kocht :? maar dat is een heel ander verhaal.
