Pagina 2 van 4
Re: Klep dicht
Geplaatst: 07 dec 2018 22:50
Het gaat over een bakbrommer. Zwaar ding en geen frisse lucht.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 07 dec 2018 22:58
door Ben C50
Dan zou ik je een foto van mn brommert willen laten zien, maar die heb ik ff niet. Het is een hele zware bakbrommer. De bak zit voor het blok, dus geen rijwind. Een heel klein oliekoelertje die blijkbaar weinig doet. Slangen die oplossen/verstoppen en olie die daar drappig van wordt=slechte smering=nog heter. Als ik dan met zo’n set up 80km ga rijden met volgeladen bak, lage snelheid (tandwielverhouding is 11-62) en voor de wind, dan krijgt hij het na zo’n 20 km langzaam steeds warmer, en na 80km stopt ie er mee.
Ik neem het m niet kwalijk eigenlijk.
En oja, eeh, een versleten oliepomptandwieltje. Zal ook meegespeelt hebben.
Maar wel goeie aanleiding om de boel te verbeteren.
Ik dacht 85cc zuiger/cilindersetje, betere koeler met goeie slangen, nieuw oliepompaandrijftandwieltje en gaan maar weer. Met iets meer respect voor de temperatuur voortaan.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 08 dec 2018 07:45
door MrSinga
Oliekoeler groot of klein doet bijna niets als er geen rijwind is.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 08 dec 2018 10:01
door Ben C50
Ik zal de koeler natuurlijk wel in de wind hangen.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 08 dec 2018 11:03
door wim V8
nielspbr schreef: ↑07 dec 2018 19:10 Eeh, Als die met 70cc al te heet werd kan je de 85cc korteslag variant wel vergeten.
(Heb je er al een 270-300% oliepomp inzitten? Koeler had je volgens mij al?)
bakbrommertip, Gooi er een nt90 blok of een 90(86)/100(97)/110(106/107) bamiblok onder. Is langeslag en hoeft daardoor minder hard te werken.
Lange slag motor slijt wel sneller, de zuigersnelheid is veel hoger.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 08 dec 2018 11:16
door Ben C50
Hoeft een langeslagmotor werkelijk minder hard te werken voor dezelfde hoeveelheid werk dat gedaan moet worden?
Re: Klep dicht
Geplaatst: 08 dec 2018 11:45
wim V8 schreef: ↑08 dec 2018 11:03
Ik durf je op een briefje te geven dat een nt90 blok langer meegaat als een 85cc korteslag. Zeker op een bakbrommer.
edit, de nt90 zal wel minder snel zijn, tammer en een driebak.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 09 dec 2018 12:30
door Lucrafc
Misschien een gek idee ,maar kan je geen luchthapper onder de bak hangen(trechtervorm) die de rijwind naar je blok geleid??
Re: Klep dicht
Geplaatst: 09 dec 2018 15:29
door Ben C50
Heb ik al eens gedaan, maakte klein beetje verschil, ik wil zoiets weer maken, maar dan beter.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 09 dec 2018 15:52
door iclaudius
Ik vind zowie zo moeilijk om te constateren of een blokje nou "heet" wordt, als je het blok na een flinke rit voelt, is het altijd HEET.
En als je onze karretjes b.v. in Viëtnam ziet rijden met de hele familie erop zou je zeggen dat bij 38 graden die dingen ook om de haverklap "heet"worden, dus wat is heet?
Mijn PC en C (in wording) voelt ook loei-heet, na een vette rit!
Bij perfecte afstelling van de onderdelen, en juiste bougies
Re: Klep dicht
Geplaatst: 09 dec 2018 16:13
door daxdaan
even terugkomend op t kleppen inslijpverhaal..
je hebt van die speciale zuignapjes op een steel, waarmee je je kleppen kan slijpen maar die zijn eigenlijk te groot voor kleine klepjes.
ik doe t ook met een accu boormachine maar doe op de klepsteel een stukje brandstofslang en een matalen pennetje aan de andere kant.
op deze manier hoef je je accuboor niet kaarsrecht te houden en heb je iets meer ruimte..
succes!
Re: Klep dicht
Geplaatst: 09 dec 2018 16:14
door Ben C50
Ik heb na de vorige keer dat mijn keerringen smolten, een oliethermometer gekocht als peilstok. Ik denk dat die stopt bij 140 graden.
Dank voor de tip!
Re: Klep dicht
Geplaatst: 10 dec 2018 20:28
door Lucrafc
Meer olie is ook een manier om de temperatuur te laten zakken.
Hoe dat bij een horizontale viertakt mogelijk is weet ik óók niet.
Misschien iets voor de technische mensen hier.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 10 dec 2018 21:18
Door een koeler te monteren.
Re: Klep dicht
Geplaatst: 10 dec 2018 21:57
door Ben C50
Mmmm. Krijg de klep niet dicht. Ik denk dat de uitlaatklep toch ook een beetje krom is. De zetel is over een brede rand geslepen. Moet ik het kopje dan in zijn geheel als verloren beschouwen of zou het de moeite waard zijn er een nieuw klepje op in te slijpen? Wellicht heeft een nieuw klepje een mooie vorm en slijpt die zich toch weer in over een smal randje? Rest van de kop lijkt nog prima
