12 volt accu in een Honda ss50
hadeejee
Bezit: Honda ss50
Re: 12 volt accu in een Honda ss50
Bericht door hadeejee »
Bedankt voor al jullie adviezen. Zojuist een Yucel 12 volt accu besteld bij Coos. Moet volgens hem passen in een SS50. Ik heb alleen nog een vraag over de aansluiting van de draden die van de spoel afkomen. Ik heb een XY / Lifan spoel (zonder massaverbinding) , waar twee gele draden af komen. Ik neem aan dat ik slechts één gele draad hoef te gebruiken om aan te sluiten op de tussenboom? Er wordt door 4taktwinkel geadviseerd alle elektra, dus ook de normale verlichting, direct op de accu aan te sluiten. Heeft iemand hier ervaring mee?
En wellicht kan iemand mij helpen aan een accudekseltje? Ik ben benieuwd naar jullie reacties, Groet, Hans
1 Van de gele ontstekingsdraden moet op de massa, de andere moet je splitsen en op de witte en groene van de kabelboom aansluiten. Ik ga ervan uit dat er een 4pins regelaar gemonteerd wordt, daar moet de gele ook naar afgesplitst en de witgele en rode die nu nog op de oude gelijkrichter zitten, moeten ook naar de regelaar. Welke pin waarvoor is staat in de FAQ.
Het spoeltje zal te weinig prik geven om het licht op de accu te laten branden, maar direct op de wisselspanning zoals ik hierboven beschreef zal hij het prima doen. Voordeel is ook dat je je kabelboom zo goed als niet hoeft te verbouwen en je gewoon de originele knoppen kunt blijven gebruiken.
hadeejee
Bezit: Honda ss50
Beste forumleden, Afgelopen weekend heb ik alles gemonteerd: de Yucel gelaccu van 4taktwinkel kon ik ondersteboven in het gereedschapbakje kwijt. Nog een paar stekkertjes vervangen en voila: mijn licht werkt weer. Bedankt voor alle tips! Groet, Hans
