Pagina 2 van 2
Re: Uitgelopen lagerpassing verhelpen
Geplaatst: 28 jun 2018 22:20
door Threewoods
Zal er naar kijken, lijkt mij dat 1 van deze wielen wel pas te maken moet zijn.
Geplaatst: 29 jun 2018 06:29
door MrSinga
Passend wel. Vooral probleem dat uw schijf en tandwiel meestal anders zijn. Waardoor bussen, schijf en soms klauw ook moeten vervangen worden.
Geplaatst: 29 jun 2018 10:04
MrSinga schreef: ↑29 jun 2018 06:29 Passend wel. Vooral probleem dat uw schijf en tandwiel meestal anders zijn. Waardoor bussen, schijf en soms klauw ook moeten vervangen worden.
Een spacer feestje dus, als dat allemaal met spacers is op te lossen.
Wat dacht je van de naaf uitdraaien (gat rond maken) en een vulbus om het (nieuwe) lager.
Geplaatst: 30 jun 2018 08:40
door Peter57
Tot 1 mm vul ik op met latoenkoper.
Tussen het latoenkoper locktide laten lopen.
Peter
Geplaatst: 30 jun 2018 10:21
door Threewoods
Peter57 schreef: ↑30 jun 2018 08:40 Tot 1 mm vul ik op met latoenkoper.
Peter
Dat is misschien ook het proberen waard, als het een veilige oplossing is. Welke loctite gebruik je hiervoor?
Iets uit de 600 serie?
Geplaatst: 30 jun 2018 16:08
door Peter57
Groen locktide.
Zit als een huis.
Buitenste lagerschaal heeft ook eigenlijk niks te leiden.
Peter
