Zal er naar kijken, lijkt mij dat 1 van deze wielen wel pas te maken moet zijn.
Uitgelopen lagerpassing verhelpen
Threewoods
- Bezit: Honda CB50J
Re: Uitgelopen lagerpassing verhelpen
Passend wel. Vooral probleem dat uw schijf en tandwiel meestal anders zijn. Waardoor bussen, schijf en soms klauw ook moeten vervangen worden.
Een spacer feestje dus, als dat allemaal met spacers is op te lossen.
Wat dacht je van de naaf uitdraaien (gat rond maken) en een vulbus om het (nieuwe) lager.
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Tot 1 mm vul ik op met latoenkoper.
Tussen het latoenkoper locktide laten lopen.
Peter
Peter
Threewoods
Dat is misschien ook het proberen waard, als het een veilige oplossing is. Welke loctite gebruik je hiervoor?
Iets uit de 600 serie?
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Groen locktide.
Zit als een huis.
Buitenste lagerschaal heeft ook eigenlijk niks te leiden.
Peter
Zit als een huis.
Peter
