Pagina 2 van 2
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 17:11
door stoterstangen90
Laatst overigens ook een laffe CDI stekker meegemaakt. CDI deed het prima in andere brommer. Bobine ook. Bleek een slecht contact makende stekker te zijn.
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 17:35
door Schoonhoven
Ja
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 18:47
door Ben C50
Nieuwe bougie geprobeerd?
Re: Onsteking
Geplaatst: 20 jun 2018 22:04
door Schoonhoven
Ja nieuwe bougie en bobine
Re: Onsteking
Geplaatst: 21 jun 2018 19:53
door Schoonhoven
Ikzelf denk dat het aan de onsteking ligt. Naast het vliegwiel zit een klein zwart onderdeel(ben even de naam kwijt) de de stroom opvangt van het vliegwiel. Deze heb ik ook een keer los gehaald. Hoe moet ik dit 'afstellen'? Of waar kan het nog meer aan liggen? (ik heb geen onsteking met contactpuntjes)
Re: Onsteking
Geplaatst: 22 jun 2018 09:12
Er moet ongeveer een milimeter tussen de punt van de hallsensor(aka pickup aka het zwarte blokje) en de pukkel zitten. Het mag niet raken maar ook niet te ver af zitten.
Re: Onsteking
Geplaatst: 28 jun 2018 06:23
door MrSinga
Meet es op weerstand uw ontsteking door. Met name: zwart/rood naar massa en blauw/geel of blauw/wit naar massa. Beide waardes moeten ergens tussen de 100 en 350 liggen. Heb je ergens 0 of oneindig... dan is het direct: kapot
Re: Onsteking
Geplaatst: 29 jun 2018 11:14
door mvz
Kabelboom verder nog wel in orde? ik heb precies dezelfde problematiek gehad met een Dax.
bobine, cdi, spanningsregelaar, bougie, en dop vervangen, maar nog steeds dezelfde problemen.
bleek uiteindelijk een rotte kabelboom te zijn, die dan wel, en dan niet vonkte.
