Pagina 2 van 2
Re: raar getik skyteam 50 cylinderkop
Geplaatst: 05 jan 2018 08:47
door motorboy
De timing stond niet goed bij dit blok dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat de abnormale slijtage aan die nok misschien daar iets mee te maken heeft maar ik kan mis zijn
Nu nog eens vergelijken met een ander nok en ik weet of het getik hieruit voorkwam
Geplaatst: 05 jan 2018 10:17
Het kan ook een materiaalfout zijn of een verkeerde klepveer.
Geplaatst: 05 jan 2018 18:52
motorboy schreef: ↑05 jan 2018 08:47 De timing stond niet goed bij dit blok dus heb ik een donkerbruin vermoeden dat de abnormale slijtage aan die nok misschien daar iets mee te maken heeft maar ik kan mis zijn
dan moet je ook een klep krom hebben.
Geplaatst: 15 jan 2018 21:08
door motorboy
Geen klep krom want speciaal gedemonteerd en goed kunnen bekijken door te laten draaien via de klepsteel en ze zijn beide recht ;)
Klep heeft ook de zuiger nooit geraakt blijkbaar was al te zien door nieuwstaat maar wou toch zeker zijn door de klep te roteren via klepsteel als je dan een wobbel hebt is die inderdaad krom.
Geplaatst: 17 jan 2018 10:06
door iclaudius
Komt de koppakking niet tegen de zuiger aan? En de voetpakking (onderaan cilinder) is die niet té dun? zodat de zuiger té hoog in de cilinder komt, en daardoor in het bovenste dode punt, te weing ruimte heeft !
