Pagina 2 van 2
Re: C50 bami-snor houdt in
Geplaatst: 20 okt 2017 13:48
door Viertakt
Nee. Klinkt als foute boel in je sproeierbezetting. Mijn ervaring met die chineze snorhokken is dat er een behoorlijk kleine sproeier in zit. (zhenua dax snor)
Geplaatst: 20 okt 2017 16:42
Ja inderdaad, maar dat zal ie toch als eerste al gedaan hebben?
Anders,
viewtopic.php?f=54&t=51
Geplaatst: 20 okt 2017 23:50
door limbowilly
Zit een 75 in nu.. Groter heb ik niet liggen
Geplaatst: 21 okt 2017 00:03
Een 16mm standaard op een snor?
(mijn pbr90 reed toendertijd 80+ met een pz19...)
Geplaatst: 21 okt 2017 17:07
nielspbr schreef:Een 16mm standaard op een snor?
Er zit zelfs een 19mm op.
Maar die zit ook op mijn 110cc Super100 als standaard carb.
Probeer een 10 of 12mm carburateur, je vond 30-35 een goede snelheid, dan zou ik gaan voor zuinigheid, er is immers maar een 3 liter tankje aan boord.
Geplaatst: 21 okt 2017 21:14
door limbowilly
Probleem gevonden...
Niet de kleppen, niet de uitlaat, niet de cdi, niet het inlaattraject, geen sensoren en geen te kleine sproeiers.
Geloof het of niet, de benzineslang van Ling Ni Lang was veel te lang en zat geknikt waardoor er te weinig benzine in de carburateur kwam.
Ik heb het zaakje ingekort, een nieuw filter geplaatst en nu loopt hij veel te snel.... ik steek de oude cdi terug.
Som kan een probleem letterlijk in een klein hoekje zitten.
