Pagina 2 van 2
Geplaatst: 14 mei 2007 22:43
door Dezelfde Jasper
Zandy schreef:MSS, heb je wat aan je relantie gekomen nadat je je carbu hebt uitgekuist?
Jahee, als je een Belgisch woord verkeerd spelt komt het helemaal niet meer goed voor ons Nederlanders.
Geplaatst: 15 mei 2007 18:31
door Wil-um
mja, de bedoeling was iig duidelijk
, ma daar ligt het niet aan, denk dat op dit moment het onreglematig schietn/ploffen mijn grootste zorg is, zou dat inderdaad aan de bougie kunnen liggen?
Geplaatst: 16 mei 2007 17:03
door Camiel
Het kost 4 euro voor een nieuwe, dus sluit die mogelijkheid eerst uit. Ik krijg ook knallen uit mijn uitlaat als ik mijn benzinekraan dicht zet tijdens het rijden en dan nog even doorrij, dus kijk je toevoer anders even na?
Geplaatst: 16 mei 2007 17:43
door SingaBernd
teveel lucht ?
Standaard filter of powerfilter ?
Geplaatst: 16 mei 2007 20:05
door Kippenverver
Gewoon vervangen die bougie.. Als het het probleem niet oplost heb je er een op voorraad, en als het het wel oplost weet je ook meteen wat het was.
Geplaatst: 17 mei 2007 13:21
door Wil-um
Okee, dan probere we een nieuwe bougie, hopelijk zijn de winkels morge wel weer ope
Geplaatst: 18 mei 2007 12:33
door Wil-um
Ah crap, net nieuwe bougie gehaald, 3 keer raden jawel hoor... 1ste kick aan
heb nou een ngk c7hsa erin zitten, is die warmtegraad ongeveer goed voor mijn 110cc blokje?
Geplaatst: 02 jun 2007 17:23
door Wil-um
Nja, het probleem was dus tijdelijk opgelost, nou zit het probleem bij de kleppen: deze stonden eerst iets te strak, dus ik zitten pielen tot het goed zat. Probleem is dus dat ik de schroefdraad van dat stelmoertje een beetje verziekt, waardoor het lostrilt na verloop van tijd en de klep teveel speling krijgt. Iemand een idee wat hier aan te doen is: locktite erop of een nieuwe halen, maar waar dan?
Geplaatst: 24 jun 2007 12:02
door Wil-um
Nou heb ik eens gezocht op de site van Loef bromfietsen en hier vond ik het volgende:
Stel boutje kleptuimelaar SS/CD/ZB org
Merk: Honda Artik. nr. 60312
( en een bijbehorend moertje natuurlijk
zou dit ook op mijn 110 cc immi blok passen van daxdodo?
