Pagina 2 van 2
Re: Brommer stottert bij warm weer
Geplaatst: 29 mei 2017 12:21
door iclaudius
Wat NIX al eerder zei; rij eens zonder tankdop, dwz dat je dop misschien geen lucht toelaat(verstopt), en alles gaat vooral bij flink doorrijden leuk stotteren, omdat er gewoon té weinig benzine in je carb komt!!
Laatst bij een PC50 me rot gezocht naar hetzelfde probleem....ander tankdopje erop, en hij loopt volgas door, tot de tank leeg is ! Geen gestotter meer dus.
Geplaatst: 29 mei 2017 14:55
door KPR
iclaudius schreef:Wat NIX al eerder zei; rij eens zonder tankdop, dwz dat je dop misschien geen lucht toelaat(verstopt), en alles gaat vooral bij flink doorrijden leuk stotteren, omdat er gewoon té weinig benzine in je carb komt!!
Met tankdop bedoelt u waar je benzine tankt?
Geplaatst: 29 mei 2017 15:49
Jahaaa...!
Geplaatst: 29 mei 2017 19:12
door KPR
NIX schreef:Jahaaa...!
Oke, sorry. Ik begreep het niet helemaal.
Ik heb het geprobeerd. Het probleem blijft. Ik heb die pin in de gasschuif eentje lager gezet. Hij stotterde dan nog meer. (Hij stond eerst in de middelste).
Geplaatst: 29 mei 2017 19:14
door KPR
Maar ik vraag ook niet van u of iemand dat jullie mij pressies kunnen vertellen wat het probleem is. Maar ik stel jullie tips wel op prijs. Zo kan ik zelf aan de slag met het een en ander te proberen ;)
Geplaatst: 29 mei 2017 20:49
door *Adriaan*
heb je alle (makkelijke) standaard checks al gedaan? kijken of hij vonkt (welke kleur is de bougie) kijken of de carb en sproeier nog goed schoon zijn zit er na het rijden überhaupt benzine in je vlotterkamer?
Geplaatst: 29 mei 2017 21:33
door joost.0413
Deze week begon mijn cd50 op volle snelheid wat te stotteren en in te houden.
Na afkoelen ff de kleppen gesteld, uitlaatklep stond te strak. Probleem verholpen.
Dus mijn advies net als Nix, controleer je klepspeling eens!
Geplaatst: 31 mei 2017 17:51
door KPR
Dus,
-Luchtfilter was schoon
-Vlotter bak ook
-Zonder benzine dop rijden hielp niet
-Gasnaald eentje lager hielp niet
Ik had origineel sproeier 72. 67,5 maakte het haperen erger, 74 ook. Er zit nu 70 in. Hij hapert of stottert nietmeer bij vol of 3kwart gas. Enkele als ik vol gas rijd en snel stop en dan meteen weer optrek haperd hij wel todat ik weer op snelheid ben. Ik denk dat er dan net wat te wijnig benzine is. Maar een sproeier maat groter is weer te veel.
Geplaatst: 31 mei 2017 18:50
Stel je kleppen eerst.
Eventueel een nieuw bougietje.
En dan: viewtopic.php?f=54&t=51
