Pagina 2 van 2
Re: koppeling kaduuk
Geplaatst: 06 jun 2017 07:36
Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
Geplaatst: 06 jun 2017 14:51
door mark
NIX schreef:Hoort er in de overgang van centrifugaatfilter en kap niet ook een geveerd stukje te zitten zodat alles aansluit? Anders zit de kruk nog zonder olie.
Er zat een los klein hol buisje bij , wat in het Carter past en in je certifugaalfilter ,maar dat was niet geveert en ik vraag me ook af hoe dat op z'n plek hoort te blijven.
Geplaatst: 06 jun 2017 18:19
Zoek even een goede tekening.
Geplaatst: 06 jun 2017 21:14
door mark
NIX schreef:Zoek even een goede tekening.
Hoop gezocht, niets kunnen vinden. lijkt wel of dat asje vast hoort te zitten in het carter, maar dat zit het in allebij mijn carters niet.
Is vastlijmen in het carter een goed plan?
Geplaatst: 06 jun 2017 21:43
Nee, hoort met een veertje naar buiten gedrukt te worden. Hoe exact weet ik zo uit m'n hoofd niet.
Geplaatst: 07 jun 2017 17:16
door mark
Ik heb een nieuw carter besteld, hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 10 jun 2017 12:53
door mark
Eerste plofjes gemaakt, slaat wel meteen af als ik ook maar éen mm gas geef, dus nu ga ik de carb maar eens schoonmaken.
Geplaatst: 21 jun 2017 21:50
door mark
de carb is inmiddels schoon, maar bij maar een mm teveel gas slaat hij af.
Ook lekt hij nog olie tussen de cilinder en cilinderkop, dus kan voorlopig nog niet rijden..
Geplaatst: 22 jun 2017 10:21
door Daan1508
Goeie kans dat 'ie dan ook valse lucht trekt tussen de kop en de cilinder, daar loopt 'ie ook niet beter van.
